LM3886 Overture 系列:具有静音功能的高性能 68W 立体声音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: LM3886 Overture Audio Pwr Amp Series High-Perf 68W Audio Pwr Amp w/Mute 数据表
LM3886是一款高性能音频功率放大器,能够为4Ω负载提供68W的连续平均功率,并为8Ω提供38W,0.1%THD + N从20Hz-20kHz开始。
LM3886的性能利用其自身峰值瞬时温度(°Ke)( SPiKe )保护电路,使其成为分立和混合的一类放大器通过提供固有的,动态保护的安全工作区(SOA)。 SPiKe 保护意味着这些器件在输出端完全防止过压,欠压,过载,包括电源短路,热失控和瞬时温度峰值。
LM3886维护优异的信噪比大于92dB,典型的低噪声基底为2.0μV。它在额定输出到音频频谱的额定输出时表现出极低的THD + N值0.03%,并提供出色的线性度,IMD(SMPTE)典型额定值为0.004%。
特性
  • 68W续平均。输出功率为4Ω,V CC =±28V
  • 38W续。平均。输出功率为8Ω,V CC =±28V
  • 50W续。平均。输出功率为8Ω,V CC =±35V
  • 135W瞬时峰值输出功率
  • 信噪比≥92dB
  • < li>输入静音功能
  • 通过内部限流电路从短路接地或电源输出保护
  • 输出过电压保护,防止感应负载瞬变
  • 提供欠压保护,当| V EE |时,不允许发生内部偏置+ | V CC |
  • 11引脚TO-220封装≤12V
  • 宽电源范围20V - 94V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM3886 TPA3116D2
Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-D
Mono     Stereo
9     4.5
40     26
100     50
4     4
110     102
0.03     0.1
50     20
Hardware     Hardware
Open     Closed
9     4.5
40     26
68     100
120     70
0 to 70     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
