TPA3113D2 具有 SpeakerGuard™ 的 6W 立体声 D 类音频功率放大器 (TPA3113)
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: TPA3113D2 6-W Filter-Free Stereo Class-D Audio Power Amplifier With SpeakerGuard™ 数据表
TPA3113D2是一款6 W(每声道)高效的D类音频功率放大器,用于驱动桥接式立体声扬声器。先进的EMI抑制技术可在输出端使用廉价的铁氧体磁珠滤波器,同时满足EMC要求。 SpeakerGuard™扬声器保护电路包括可调节功率限制器和直流检测电路。可调节功率限制器允许用户将虚拟电压轨设置为低于芯片电源,以限制通过扬声器的电流量。 DC检测电路测量PWM信号的频率和幅度,如果输入电容损坏或输入短路,则关闭输出级。
TPA3113D2可驱动低至4Ω的立体声扬声器。 TPA3113D2的高效率(87%)在播放音乐时无需外部散热器。
输出还可以完全防止GND,VCC和输出到输出的短路。短路保护和热保护包括自动恢复功能。
特性
  • 6-W /ch进入8Ω负载,10%THD + N来自10 V电源
  • 12-W进入4Ω单声道负载,10%THD + N来自10 V电源
  • 87%高效D类操作消除了对热量的需求接收器
  • 宽电源电压范围允许8 V至26 V的操作
  • 无滤波器操作
  • SpeakerGuard扬声器保护包括可调节功率限制器直流保护
  • 流通引脚便于简易电路板布局
  • 强大的引脚对引脚短路保护和带有自动恢复选件的热保护< /li>
  • 出色的THD + N和无爆音性能
  • 四种可选的固定增益设置
  • 差分输入
  • 应用
    • 电视
    • 消费类音响设备
    • 监视器
所有其他商标均为其所有权各自所有者
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3113D2 TPA3137D2
Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D
Stereo     Stereo
8     4.5
26     14.4
6     6
4     2
102     102
0.05     0.04
10     35
Hardware     Hardware
Closed     Closed
8     4.5
26     14.4
12     12
70     80
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
