LM4906 具有内部可选增益的 1W、旁路电容器更少音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: LM4906 1W, Bypass-Cap-less Audio Amp w/Internal Selectable Gain 数据表
LM4906是一款音频功率放大器,主要用于移动电话和其他便携式通信设备应用中的苛刻应用。它能够为8ΩBTL负载提供1W的连续平均功率,+ 5V电源的失真小于1%(THD + N)。
LM4906是第一款不需要外部PSRR旁路电容的德州仪器Boomer功率放大器。 LM4906还具有6dB或12dB的内部可选增益。此外,无需输出耦合电容或自举电容,这使LM4906成为手机和其他低电压便携式应用的理想选择。
LM4906包含先进的弹出和点击电路,可消除噪声,否则会在开启和关闭过渡期间发生噪声。
Boomer音频功率放大器专为提供高电平而设计质量输出功率,外部元件数量极少。 LM4906具有低功耗关断模式(通过将SD引脚拉高来启用该器件)。此外,LM4906还具有内部热关断保护机制。
特性
  • 可选增益为6dB(2V /V)或12dB(4V /V)
  • 无输出或PSRR旁路电容必需
  • 改进的“咔嗒/噼噗声”抑制电路
  • 非常快的开启时间:5ms(典型值)
  • 最小外部组件
  • 2.6 - 5.5V操作
  • BTL输出可以驱动电容负载
  • 超低电流关断模式(SD低)
主要规格
  • 改善PSRR,217Hz,+ 3V:71 dB
  • + 5V输出功率,THD + N = 1%,8Ω:1.0 W(典型值)
  • 功率输出+ 3V,THD + N = 1%,8Ω:390 mW(典型值)
  • 总关断电源电流:0.1μA(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4906
Analog Input
Class-AB
Mono
2.6
5.5
1.3
8
0.2
4
GPIO
Closed
2.6
5.5
70
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
