TPA4860 1W 单声道音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: TPA4860: 1-Watt Audio Power Amplifier 数据表
TPA4860是一种桥接负载(BTL)音频功率放大器,能够为8- 在语音频带频率(f <5 kHz)中从5 V电源加载0.4%THD + N.在大多数应用中,BTL配置无需在输出端使用外部耦合电容。增益通过两个电阻进行外部配置,无需对2至20的设置进行补偿。该放大器的特性是功率敏感应用的关断功能以及耳机接口逻辑,当扬声器驱动器不是时,输出静音需要。内部热保护和短路保护可提高器件的可靠性。它还包括耳机接口逻辑电路,以方便耳机应用。该放大器采用16引脚SOIC表面贴装封装,可缩小电路板空间并便于自动装配。
特性
  • 1 W BTL输出(5 V,0.2%THD + N)
  • 3.3 V和5 V操作
  • 无需输出耦合电容
  • 关机控制(I DD =0.6μA)
  • 耳机接口逻辑
  • 2到20的无补偿增益(BTL模式)
  • 表面贴装封装
  • 散热和短路保护
  • 高电源抑制(56) -dB> 1 kHz)
  • LM4860 Drop-In兼容
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA4860 TPA4861
Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB
Mono     Mono
2.7     2.7
5.5     5.5
1     1
8     8
0.12     0.12
2.5     3.5
Hardware     Hardware
Closed     Closed
4.5     2.5
5.5     5.5
75     75
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
