LM4952 具有 DC 音量控制的 3.1W 立体声 SE 音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: LM4952 3.1W Stereo-SE Audio Power Amplifier with DC Volume Control 数据表
LM4952是一款双音频功率放大器,主要用于平板显示器和电视的苛刻应用。当通过12V DC 电源供电时,它能够为每个通道提供3.1瓦的4Ω单端负载,THD + N小于1%。
消除外部反馈电阻器,内部直流控制,音量控制可实现轻松和可变的增益调节。
Boomer音频功率放大器专为提供高质量输出功率而设计,只需极少量的外部元件。 LM4952不需要自举电容或缓冲电路。因此,它非常适合需要高功率和最小尺寸的显示器应用。
LM4952具有低功耗,低电平有效关断模式。此外,LM4952还具有内部热关断保护机制和短路保护功能。
LM4952包含先进的pop& amp;点击电路,消除在开启和关闭过渡期间可能发生的噪音。
特性
  • Pop&点击电路消除开启和关闭转换期间的噪声
  • 低电流,低电平有效关断模式
  • 低静态电流
  • 立体声3.8W输出, R L =4Ω
  • 直流控制音量控制
  • 短路保护
关键规格
  • Quiscent Power Supply Current 18mA(典型值)
  • P OUT @
    V DD = 12V,RL =4Ω, 10%THD + N 3.8W(典型值)
  • 关断电流55μA(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4952
Analog Input
Class-AB
Stereo
9.6
16
3.1
4
0.08
9
Hardware
Closed
9.6
16
89
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
