TPA0211 具有单声道耳机驱动的单声道 AB 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: TPA0211 2-W Mono Audio Power Amplifier 数据表
TPA0211是一款2 W单声道桥接负载(BTL)放大器,设计用于驱动低至4Ω阻抗的扬声器。该器件非常适用于小型无线通信器,笔记本电脑,PDA,任何地方都需要单声道扬声器和立体声耳机。从5 V电源开始,TPA0211可为4Ω扬声器提供2 W的功率。
输入级的增益由用户选择的输入电阻和50kΩ内部电阻决定。反馈电阻(A V = -R F /R I )。功率级内部配置为SE模式下增益为-1.25 V /V,BTL模式下增益为-2.5 V /V.因此,放大器的总增益在SE模式下为-62.5kΩ/R I ,在BTL模式下为-125kΩ/R I 。输入端子为高阻抗CMOS输入,可用作求和节点。
TPA0211采用8引脚耐热增强型MSOP-PowerPAD封装(DGN),可在环境温度下工作范围为-40°C至85°C。
特性
  • 2 W从5 V电源进入4Ω
  • 0.6 W从3 V电源进入4Ω
  • 宽电源兼容性:3 V至5 V
  • 低电源电流:
    • 4 mA典型值,5 V
    • 4 mA典型值为3 V
  • 关断控制:1μA典型
  • 关断引脚兼容TTL
  • -40°C至85°C工作温度范围
  • 节省空间,热增强型MSOP-PowerPAD™封装
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA0211 TPA0213 TPA0233 TPA0253
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
Mono     Mono     Mono     Mono
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
2     2     2     1
4     4     4     8
93     93     93     93
0.2     0.2     0.2     0.33
4     4.2     4     3.2
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Open     Closed     Open     Open
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
58     65     58     65
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
