LM4819 具有关断模式的 350mW 音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: LM4819  350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode 数据表
LM4819是一款单声道桥接功率放大器,能够为16Ω负载或300mW RMS 输出功率> RMS 输出功率为8Ω负载,5V电源为10%THD + N.
LM4819 Boomer音频功率放大器专为提供高质量输出功率而设计,采用表面贴装封装和最少的外部元件,最大限度地减少PCB面积。由于LM4819不需要输出耦合电容,自举电容或缓冲网络,因此非常适合低功耗便携式应用。
可以使用外部增益设置电阻配置单位增益稳定LM4819的闭环响应。该器件提供WSON,VSSOP和SOIC封装类型,以适应各种应用。
特性
  • WSON,SOIC和VSSOP表面贴装包装
  • 开启/关闭点击抑制
  • Unity-Gain稳定
  • 最小外部元件
关键规格
  • 1kHz时THD + N,350mW连续平均输出功率16Ω :10%(最大值)
  • 1kHz时THD + N,300mW连续平均输出功率8Ω:10%(最大值)
  • 关断电流:0.7μA(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4819
Analog Input
Class-AB
Mono
2
5.5
0.35
8
102
1
1.5
Hardware
Closed
2
5.5
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
