数据: 具有动态范围压缩和 AGC 的 2.8W/通道立体声 D 类音频放大器 数据表 (Rev. D)
TPS2016D2是一款立体声,无滤波器的D类音频功率放大器,具有音量控制,动态范围压缩(DRC)和自动增益控制(AGC功能。该器件采用2.2mm x 2.2mm WCSP封装和20引脚QFN封装。
TPS2016D2中的DRC /AGC功能可通过一个数字I 2 C接口来编程.DRC /AGC功能可通过配置自动地防止音频信号的失真,并对一般听不到的寂静声音片段进行提升。另外,还可以通过配置来使DRC /AGC功能保护扬声器在高功率电平下TPS2016D2能为8Ω负载提供每通道1.7W(在5V电压)下)或750mW(在3.3V电压下)的驱动功率;或者为4Ω负载提供每通道2.8W(在5V电压下)或1.5W(在3.3V电压下)的驱动功率。该器件具有用于每个通道的独立件停机控制功能,而且还提供了热保护和短路保护。
除了上述特性之外,快速启动时间和小巧的封装尺寸还使TPS2016D2成为蜂窝手机,PDA和其他便携式应用的理想选择。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
