LM4673 免滤波、2.65W、单声道、D 类音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: LM4673 Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier 数据表
LM4673是一款单电源,高效率,2.65W单声道,D类音频放大器。低噪声,无滤波器PWM架构消除了输出滤波器,减少了外部元件数量,电路板面积消耗,系统成本和简化设计。
LM4673旨在满足移动电话和其他便携式通信的需求设备。它采用单5V电源供电,能够以2.1W的连续平均输出驱动4Ω扬声器负载,THD + N小于1%。其灵活的电源要求允许在2.4V至5.5V的电压下工作。
与典型的AB类放大器相比,LM4673具有高效率的扬声器负载。采用3.6V电源驱动8Ω扬声器,IC的100mW功率效率为80%,输出功率为400mW时达到88%。
LM4673具有低功耗关断模式。通过将关断引脚驱动为逻辑低电平(GND)可以使能关断。
LM4673的增益可从外部配置,通过对信号求和,可以从多个源进行独立的增益控制。输出短路和热过载保护可防止设备在故障情况下损坏。
特性
  • 单声道D类操作
  • 感应负载无需输出滤波器
  • 外部可配置增益< /li>
  • 非常快速开启时间:17μs(典型值)
  • 最小外部元件
  • “咔嗒/噼噗声”抑制电路
  • Micro-Power关断模式
  • 提供节省空间的0.4mm间距DSBGA和WSON封装
关键规格
  • 3.6V,400mW的效率进入8Ω扬声器88%(典型值)
  • 效率为3.6V,100mW进8Ω扬声器80%(典型值)
  • 效率为5V,1W进8Ω扬声器86%(典型值)< /li>
  • 静态电流,3.6V电源2.1mA(典型值)
  • 总关断电源电流
    0.01μA(典型值)
  • 单电源范围2.4V至5.5V
  • PSRR,f = 217Hz 78dB
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4673
Analog Input
Class-D
Mono
2.4
5.5
2.65
4
97
0.03
2.6
Hardware
Closed
2.4
5.5
78
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
