TPA2005D1 单声道全差动免过滤 D 类放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: TPA2005D1 1.4-W MONO Filter-Free Class-D Audio Power Amplifier 数据表
TPA2005D1是一款1.4 W高效无滤波D类音频功率放大器,采用MicroStar Junior™BGA,QFN或MSOP封装,需要仅有三个外部元件。
功能效率为84%,-71-dB PSRR为217 Hz,RF整流抗扰度提高,15 mm 2 总的PCB面积使TPA2005D1成为蜂窝手机的理想选择。 TPA2005D1的快速启动时间为9毫秒,最小的弹出使得TPA2005D1成为PDA应用的理想选择。
在手机中,耳机,扬声器电话和旋律振铃器均可由TPA2005D1驱动。该器件通过对来自每个功能的信号求和,同时将噪声降至仅48μV RMS ,允许独立的增益控制。
TPA2005D1具有短路和热保护功能。
特性
  • 从TH 5 = 10%(典型值)的5 V电源输入到8Ω的8 W
  • 电池寿命最长使用8Ω扬声器时的最低热量
    • 效率:
      • 84 m,400 mW
      • 79%,100 mW
    • 2.8-mA静态电流
    • 0.5-μA关断电流
  • 能够驱动8Ω扬声器(2.5V≤V< sub> DD ≤5.5V)和4Ω扬声器(2.5V≤V DD ≤4.2V)
  • 仅三个外部元件
    • 优化的PWM输出级消除了LC输出滤波器
    • 内部产生的250 kHz开关频率消除了电容器和电容器。电阻
    • 改善的PSRR(217 Hz时为-71 dB)和宽电源电压(2.5 V至5.5 V)无需电压调节器
    • 全差分设计降低了RF整流和放大器性能。消除旁路电容
    • 改进的CMRR消除了两个输入耦合电容
  • 节省空间的封装
    • 3 mm×3 mm QFN封装(DRB) )
    • 2.5 mm×2.5 mm MicroStar Junior BGA封装(ZQY)
    • 3 mm x 5 mm MSOP PowerPAD封装(DGN)
  • 在关机引脚上使用TPA2006D1实现1.8 V逻辑兼容性
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2005D1 TPA2006D1
Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D
Mono     Mono
2.5     2.5
5.5     5.5
1.4     1.45
8     8
97     97
0.2     0.19
2.8     3.4
Hardware     Hardware
Closed     Open
2.5     2.5
5.5     5.5
75     75
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
