数据: TPA321: 350-mW Mono Audio Power Amplifier with Differential Inputs 数据表
TPA321是一款桥接负载(BTL)音频功率放大器,专为需要内置扬声器的低压应用而开发。 TPA321采用3.3V电源供电,可为BTL 8提供250mW的连续功率 - 在整个语音频段频率下,负载小于1%THD + N.尽管该器件的特性为20 kHz,但其操作已针对窄带应用(如蜂窝通信)进行了优化。在大多数应用中,BTL配置无需在输出端使用外部耦合电容,这对于小型电池供电设备尤为重要。该器件具有关断功耗模式的关断模式,关断期间静态电流为0.15μA。 TPA321采用8引脚SOIC表贴封装和表面贴装PowerPAD? MSOP,可将电路板空间减少50%,高度减少40%。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
