LM4865 具有 DC 音量控制和耳机开关的 750mW 音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: LM4865 BOOMER 750mW Audio Pwr Amp w/DC Vol Control & Headphone Switch 数据表
LM4865是一款带有直流电压音量控制的单声道桥接音频功率放大器。 LM4865能够为8Ω负载提供750mW的连续平均功率,当由5V电源供电时,THD小于1%。使用耳机感应引脚在桥接扬声器模式和耳机(单端)模式之间切换。为了节省便携式应用的功耗,当DC Vol / Q =0.7μA,典型值)被激活:上传“> SD 引脚。
Boomer音频功率放大器专为提供高功率音频输出而设计,同时保持高保真度。它们只需很少的外部元件,可在低电源电压下工作。
特性
  • 直流电压音量控制
  • 耳机放大器模式
  • “点击并弹出”抑制
  • 音量控制引脚低时的关机控制
  • 热关断保护
关键规格
  • P O 在1.0%THD + N下进入8ΩSOIC,Micro SMD 750 mW(典型值)
  • > O 在10%THD + N下进入8ΩSOIC,Micro SMD 1W(典型值)
  • 关断电流0.7μA(典型值)
  • 电源电压范围2.7V至5.5 V
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4865
Analog Input
Class-AB
Mono
2.7
5.5
1
8
0.6
3.5
Hardware
Open
2.7
5.5
50
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
