TAS5601 具有反馈的 20W 立体声数字放大器功率级
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: 20W Stereo (BTL) Digital Amplifier Power Stage 数据表
TAS5601是一款20 W(每通道)高效立体声数字放大器功率级,用于驱动4个单端扬声器,2个桥接扬声器,或单一和桥接负载的组合。 TAS5601可以驱动阻抗低至4Ω的扬声器。 TAS5601的高效率,大于90%的8Ω负载,无需外部散热器。
数字音频PWM处理器的简单接口如下所示。 TAS5601具有短路保护和热保护以及过压和欠压保护功能,可完全防止故障。故障被报告回处理器,以防止设备在过载情况下被损坏。
特性
  • 支持多输出配置
    • 2×20-W到18 V的8ΩBTL负载
    • 4×10-W进入4 V SE负载,18 V
    • 2×10W(SE)+ 1×20W(BTL),18 V
    < /li>
  • 热增强型封装
    • DCA(56针HTTSOP)
  • 宽电压范围:10V ?? 26V
    • 门驱动无需单独供电
  • 高效D类操作无需散热器
  • 闭环功率级架构
    • 改进的PSRR降低了电源性能要求
    • 高阻尼系数提供更严格,更准确的声音,改善了低音响应
    • 恒定输出功率超过电源电压的变化
  • 差分输入
  • 包含过压,欠压,过温和带错误报告的短路的集成自保护电路
  • 应用
    • 平板,背投和CRT电视
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5601 TAS5733L TAS5751M TAS5753MD
PWM     Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
4     Stereo     Stereo     Stereo
10     8     8     8
26     16.5     26.4     26.4
20     12     25     20
4     4     4     2
99     104     106     105
0.004     0.25     0.03     0.13
35     23     23     23
Hardware     Software     Software     I2C
Closed     Closed     Open     Open
10     3     3     3
26     3.6     3.6     3.6
  50     65     65
200     48     48     48
-40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
