TPA751 单声道差动输入、AB 类音频放大器,具有低电平有效关断
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: 700-mW Mono Low-Voltage Audio Power Amplifier with Differential Inputs 数据表
TPA751是一款桥接负载(BTL)音频功率放大器,专为需要内置扬声器的低压应用而开发。 TPA751采用3.3V电源供电,可为BTL 8提供250mW的连续功率 - 在整个语音频段频率下,负载小于0.6%THD + N.虽然该器件的特性为20 kHz,但其操作已针对窄带应用(如无线通信)进行了优化。在大多数应用中,BTL配置无需在输出端使用外部耦合电容,这对于小型电池供电设备尤为重要。该器件具有关断功耗模式的关断模式,关断期间电源电流为1.5 nA。 TPA751采用3.0×3.0 mm MicroStar Junior? (BGA),8引脚SOIC表面贴装封装和表面贴装PowerPAD ?? MSOP。
特性
  • 完全指定用于3.3V和5V工作
  • 宽电源兼容性2.5 V ?? 5.5 V
  • 电源抑制在217 Hz
    • 84 dB,V DD = 5 V
    • 81 dB,V DD = 3.3 V
  • R L的输出功率 = 8
    • V DD = 5 V
    • 700 mW V 250 mW DD = 3.3 V
  • 关断模式下的超低电源电流。 。 。 1.5 nA
  • 热和短路保护
  • 表面贴装封装
    • SOIC
    • PowerPAD ?? MSOP
    • MicroStar Junior ?? (BGA)
PowerPAD和MicroStar Junior是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA751 TPA701 TPA711 TPA721 TPA741
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
Mono     Mono     Mono     Mono     Mono
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.7     0.7     0.7     0.7     0.7
8     8     8     8     8
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
1.45     1.25     1.25     1.25     1.45
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
85     85     85     85     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
