LM4881 具有停机模式的 Boomer 双路 200 mW 耳机放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: LM4881 Dual 200 mW Headphone Amplifier with Shutdown Mode 数据表
LM4881是一款双音频功率放大器,能够为8Ω负载提供200mW的连续平均功率,从5V电源获得0.1%THD + N.
Boomer音频功率放大器专为使用表面贴装封装提供高质量输出功率和少量外部元件而设计。由于LM4881不需要自举电容或缓冲网络,因此非常适合低功耗便携式系统。
LM4881采用外部控制,低功耗关断模式,几乎无咔嗒咔嗒咔嗒声,如同以及内部热关断保护机制。
单位增益稳定的LM4881可由外部增益设置电阻配置。
特性
  • VSSOP表面贴装封装
  • Unity-gain稳定
  • 外部增益配置功能
  • 热关断保护电路
  • 无需自举电容或缓冲电路
关键规格
  • THD + N在1kHz,125mW时连续平均输出功率为8Ω0.1%(最大值)
  • THD + N在1kHz时为75mW连续时间为0.02%(典型值)
  • 输出功率为10% THD + N在1kHz至8Ω300mW(典型值)
  • 关断电流0.7μA(典型值)
  • 电源电压范围2.7V至5.5 V
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。 Boomer是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 耳机放大器
Output Power (W)
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Headphone Channels
Volume Control
Shutdown Current (ISD) (uA)
Architecture
Iq per channel (Typ) (mA)
LM4881
0.15
2.7
5.5
50
Catalog
-40 to 85
Stereo
No
0.7
Class-AB
1.8
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
