LM4890 1 瓦音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: LM4890  1 Watt Audio Power Amplifier 数据表
LM4890是一款音频功率放大器,主要用于移动电话和其他便携式通信设备应用中的苛刻应用。它能够为8ΩBTL负载提供1瓦的连续平均功率,并且5V DC 电源的失真小于1%(THD + N)。
Boomer音频功率放大器专为提供高质量输出功率而设计,只需极少量的外部元件。 LM4890不需要输出耦合电容或自举电容,因此非常适用于移动电话和其他低电压应用,其中最低功耗是主要要求。
LM4890具有低功耗关断模式,可通过将逻辑低电平的关断引脚驱动来实现。此外,LM4890还具有内部热关断保护机制。
LM4890包含先进的pop& amp;点击电路可消除在开启和关闭过渡期间可能发生的噪声。
LM4890具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻进行配置。
特性
  • 节省空间的封装:DSBGA,VSSOP,SOIC和WSON
  • 超低电流关断模式
  • BTL输出可以驱动电容负载
  • 改进的Pop&点击电路消除开启和关闭转换期间的噪音
  • 2.2 - 5.5V操作
  • 无需输出耦合电容,缓冲网络或自举电容
  • 热关断保护
  • Unity-Gain稳定
  • 外部增益配置功能
主要规格
  • PSRR at 217Hz,VDD = 5V(图1):62dB(典型值)
  • 5.0V时的功率输出& 1%THD:1W(典型值)
  • 3.3V电压输出& 1%THD:400mW(典型值)
  • 关断电流:0.1μA(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4890
Analog Input
Class-AB
Mono
2.2
5.5
1.2
8
93
0.1
5
Hardware
Closed
2.2
5.5
66
-40 to 85
Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
