TPA711 具有单声道耳机驱动的单声道 AB 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: 700-mW Mono Low-Voltage Audio Power Amplifier 数据表
TPA711是桥接负载(BTL)或单端(SE)音频功率放大器,专为低压应用而开发,内置扬声器和需要外接耳机操作。 TPA711采用3.3V电源供电,可为BTL 8提供250mW的连续功率 - 在整个语音频段频率下,负载小于0.6%THD + N.虽然该器件的特性为20 kHz,但其操作已针对窄带应用(如无线通信)进行了优化。在大多数应用中,BTL配置无需在输出端使用外部耦合电容,这对于小型电池供电设备尤为重要。 TPA711的一个独特功能是,当需要耳机驱动时,它允许放大器在运行时从BTL切换到SE 。这消除了复杂的机械开关或辅助设备,仅用于驱动外部负载。该器件具有关断功耗模式的关断模式,具有特殊的depop电路,可在退出关断模式时消除扬声器噪声。 TPA711采用8引脚SOIC和表面贴装PowerPAD MSOP封装,可将电路板空间减少50%,高度减少40%。
特性
  • 完全指定用于3.3V和5V工作
  • 宽电源兼容性2.5 V ?? 5.5 V
  • 输出功率
    • 700 mW,V DD = 5 V,BTL,R L = 8
    • V DD = 5 V,SE,R时为85 mW L = 32
    • 在V <250 mW < sub> DD = 3.3 V,BTL,R L = 8
    • 37 mW,V DD = 3.3 V,SE,R L = 32
  • 关机控制
    • I DD = = 7 uA,3.3 V
    • I DD = 50 uA,5 V
  • BTL至SE模式控制
  • 集成深度电路
  • 热和短路保护
  • 表面贴装封装
    • SOIC
    • PowerPAD? ? MSOP
  • PowerPAD是德州仪器公司的商标。
    参数 与其它产品相比 扬声器放大器
    Audio Input Type
    Architecture
    Speaker Channels (Max)
    Power Stage Supply (Min) (V)
    Power Stage Supply (Max) (V)
    Output Power (W)
    Load (Min) (ohms)
    THD + N @ 1 kHz (%)
    Iq (Typ) (mA)
    Control Interface
    Closed/Open Loop
    Analog Supply (V) (Min)
    Analog Supply (V) (Max)
    PSRR (dB)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    TPA711 TPA701 TPA721 TPA741 TPA751
    Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
    Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
    Mono     Mono     Mono     Mono     Mono
    2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
    5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
    0.7     0.7     0.7     0.7     0.7
    8     8     8     8     8
    0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
    1.25     1.25     1.25     1.45     1.45
    Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
    Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
    2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
    5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
    85     85     85     85     85
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
