TPA2013D1 1.8W 升压 D 类音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: TPA2013D1 2.7-W Constant Output Power Class-D Audio Amplifier With Integrated Boost Converter 数据表
TPA2013D1器件是一款高效D类音频功率放大器,集成了升压转换器。它可将高达2.7 W(10%THD + N)驱动至4Ω扬声器。 TPA2013D1具有85%的典型效率,可在播放音频时延长电池寿命。
内置升压转换器可为D类放大器生成电压轨。与直接连接到电池的独立放大器相比,这提供了更大的音频输出。无论电池电压如何,它都能保持一致的响度。此外,升压转换器可用于为外部器件供电。
TPA2013D1具有集成的低通滤波器,可改善RF抑制并降低带外噪声,提高信噪比( SNR)。内置PLL可同步升压转换器和D类开关频率,从而消除拍频并提高音频质量。所有输出均受到完全保护,可防止对地短路,电源和输出至输出短路。
特性
  • 高效集成升压转换器(效率超过90%)
  • 2.2-W转换为8Ω从3.6 V电源
  • 2.7-W负载到3.6 V电源的4Ω负载
  • 工作电压范围为1.8 V至5.5 V
  • 高效D类延长电池寿命
  • 升压转换器和D类放大器的独立关断
  • 差分输入降低RF共同噪声
  • 内置INPUT低通滤波器降低RF和带外噪声灵敏度
  • 同步升压和D类消除节拍频率
  • 热和短路保护
  • 采用2.275 mm×2.275 mm 16引脚WCSP封装和4 mm x 4 mm 20引脚QFN封装
  • 3 V可选增益设置/V,6 V /V和10 V /V
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2013D1
Analog Input
Class-D Boosted
Mono
1.8
5.5
2.7
4
95
1
16.5
GPIO
Open
2.3
5.2
95
-40 to 85
Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
