h1654155282.3538
2026-02-11
1004
加入交流群
ADM660/ADM8660:CMOS开关电容电压转换器的卓越之选
在电子电路设计中,电压转换是一个关键环节。今天我们要深入了解的ADM660/ADM8660,是Analog Devices推出的CMOS开关电容电压转换器,它在电压转换方面有着出色的表现。
文件下载:ADM660.pdf
一、产品特性
功能多样
- 电压反转与倍增:ADM660可以实现输入电源电压的反转((V{OUT}=-V{IN}))或倍增((V{OUT}=2 ×V{IN})),而ADM8660仅能实现输入电压的反转。
- 输出电流:能够提供高达100 mA的输出电流,满足多种应用场景的需求。
- 低功耗:采用低功耗CMOS技术,静态电流仅为600 μA。
- 频率可选:通过频率控制(FC)输入引脚,可以选择25 kHz或120 kHz的电荷泵工作频率,优化电容大小和静态电流。
- 关机功能:ADM8660具备关机功能,关机时静态电流可降至300 nA。
适用范围广
输入电压范围为 +1.5 V至 +7 V,适用于各种单电源系统,可用于为运算放大器等提供负电源。
封装形式丰富
有8引脚DIP、窄体SOIC和16引脚TSSOP等多种封装形式可供选择。
二、工作原理
开关电容技术
ADM660/ADM8660采用开关电容技术,通过板载振荡器和开关网络在两个外部电荷存储电容之间转移电荷,实现电压转换。
- 电压反转原理:振荡器产生反相信号φ1和φ2控制开关,在φ1期间,开关S1和S2闭合,电容C1充电至V+;在φ2期间,S1和S2打开,S3和S4闭合,C1的正端通过S3连接到GND,负端通过S4连接到(V_{OUT}),实现电压反转。
- 电压倍增原理:通过改变一些连接方式,同样利用开关电容技术实现电压倍增。
开关电容理论
一个开关电容模块中,电容C1在开关处于位置A时充电至电压V1,电荷为(q1 = C1 × V1);开关切换到位置B时,电容C1放电至电压V2,电荷为(q2 = C1 × V2),转移到输出V2的电荷(Delta q = q1 - q2 = C1 × (V1 - V2))。当开关以频率f在A和B之间切换时,单位时间的电荷转移或电流为(I = f(Delta q) = f(C1)(V1 - V2)),可等效为一个阻值(R_{EQ}=1 / fC1)的电阻。
三、典型电路配置
电压反转配置
- ADM660:输入电压范围为 +1.5 V至 +7 V,需要两个10 μF的外部电容C1和C2。
- ADM8660:除了与ADM660类似的配置外,还具备关机控制引脚SD。
电压倍增配置
仅ADM660支持电压倍增配置,输入电压范围为2.5 V至7 V,输出电压为输入电压的两倍,同样只需两个外部电容。
四、关键参数
输入输出参数
- 输入电压:范围为1.5 V至7 V,不同模式下有不同要求。
- 输出电流:最大可达100 mA。
- 输出电阻:ADM660和ADM8660在不同条件下有不同的输出电阻值。
效率参数
- 功率效率:在不同负载和频率下,功率效率有所不同,最高可达94%。
- 电压转换效率:无负载时可达99.96%。
频率参数
- 电荷泵频率:可通过FC引脚选择25 kHz或120 kHz,也可通过OSC引脚控制。
五、设计要点
电容选择
- 电容值:25 kHz频率时推荐使用10 μF电容,120 kHz频率时可使用2.2 μF电容。
- ESR:为了获得最高效率,应选择低ESR的电容,低ESR电容可降低输出电阻和纹波电压。
振荡器频率
- 频率选择:较高的开关频率允许使用较小的电容,但会增加静态电流,降低功率效率,因此需要根据实际需求选择合适的频率。
- 外部时钟:可使用外部时钟驱动OSC引脚,但需注意其电平范围和使用条件。
关机功能
ADM8660的关机输入引脚SD可用于禁用设备,降低功耗。关机时,输出电压为0 V,退出关机状态需要约500 μs。
旁路电容
在输入电源上使用旁路电容可降低ADM660/ADM8660的交流阻抗,推荐使用0.1 μF或更大的电容。
六、应用场景
手持仪器
为手持仪器提供稳定的负电源,满足其低功耗和小体积的要求。
便携式计算机
在便携式计算机中,为运算放大器等提供电源,确保系统的稳定运行。
远程数据采集
为远程数据采集设备提供合适的电源,保证数据采集的准确性。
运算放大器电源
为运算放大器提供负电源,改善其性能。
ADM660/ADM8660以其多样的功能、高效的性能和灵活的设计,为电子工程师在电压转换设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择电容、频率等参数,以实现最佳的性能。你在使用类似电压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
