h1654155282.3538
2026-02-11
601
加入交流群
ADP5600:交错反相电荷泵与负LDO稳压器的技术解析
在电子电路设计领域,对于高效、稳定的电源管理解决方案的需求始终是推动技术发展的重要动力。ADP5600作为一款独特的交错反相电荷泵与集成负低压差(LDO)线性稳压器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入探讨ADP5600的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:ADP5600.pdf
一、ADP5600关键特性
1.1 电气性能
宽输入电压范围 :输入电压范围为2.7 V至16 V,能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
大输出电流能力 :最大输出电流可达 -100 mA,可满足多数负载的供电需求。
多输出电压选项 :集成了四个LDO可选输出电压选项,分别为 -0.505 V、 -1.5 V、 -2.5 V、 -5 V,并且输出电压范围可在 -0.505 V至 -VIN + 0.5 V之间进行调节,能满足多样化的应用需求。
1.2 功能特性
可编程开关频率 :电荷泵的开关频率范围为100 kHz至1 MHz,可通过SYNC引脚实现频率同步,用户可以根据具体应用需求灵活调整开关频率,以平衡效率和纹波等性能指标。
全面的故障保护 :具备输出短路和过载保护、短路电荷泵飞电容保护等功能,有效提高了系统的可靠性和稳定性。
集成LDO输出放电电阻 :有助于在系统关闭时快速放电,确保输出处于安全状态。
1.3 封装优势
采用16引脚、4 mm × 4 mm的LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、工作原理剖析
2.1 反相电荷泵工作原理
ADP5600通过开关电容技术,利用两个外部电荷存储电容实现基本的电压转换任务。内部振荡器和开关网络在两个电荷存储电容之间转移电荷,实现电压反转。在充电阶段,特定开关闭合,使电荷存储电容充电至输入电压;在输出阶段,开关状态改变,电荷从电荷存储电容转移到输出电容,从而实现输出电压相对于地的反转。然而,由于电容的存储容量有限,输出电压会存在一定的纹波。
2.2 交错反相电荷泵工作原理
ADP5600的独特之处在于其拥有两个交错工作的电荷泵模块。交错操作大大减少了输入和输出电压纹波,同时不牺牲效率、输出电阻或易用性。通过使两个电荷泵模块相互交错工作,输出端的电流更加平滑,从而有效降低了纹波电压。其输出电压纹波的计算公式较为复杂,涉及到负载电流、开关频率、输出电容、飞电容、电荷泵的有效输出电阻等多个参数。
2.3 负LDO稳压器工作原理
内部的负LDO稳压器由参考源、误差放大器、反馈分压器和N沟道金属氧化物半导体(NMOS)通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,通过控制NMOS通晶体管的导通程度来调节输出电压。当反馈电压比参考电压更正时,NMOS晶体管的栅极被拉向地,允许更多电流通过,从而增加输出电压的幅度;反之,则减少电流通过,降低输出电压。
2.4 启动与软启动机制
电荷泵启动 :当VIN ≥ UVLO_RISING且VEN ≥ EN_TH时,ADP5600开始切换。为了避免过大的浪涌电流,ADP5600实现了受控的软启动曲线,将最大输入电流限制在200 mA以内。如果VIN ≥ UVLO_RISING但VEN < EN_TH,输出下拉电阻启用,对输出进行放电;如果VIN < UVLO_RISING,输出下拉电阻禁用。
LDO软启动 :当CPOUT处的电压幅度超过PGTH_CP时,LDO启用并开始对误差放大器输入处的参考电压进行斜坡上升,从而在LDOOUT处产生软启动响应。LDO软启动时间可以通过公式 (t {S S}=left(C{S S} × V {L D O{-} O U T}right) / I {S S}) 进行估算。
三、应用信息与设计要点
3.1 电容选择
电荷泵输入和输出电容 :输入和输出电容决定了其各自节点处的纹波电压大小。为了将输入和输出纹波保持在合理水平,建议使用最小有效电容为4.7 µF的电容。对于CIN和CCPOUT,推荐使用10 µF、10%的X7R陶瓷电容,其电压额定值应为预期输入电压的两倍。
电荷泵飞电容 :飞电容的大小会影响电荷泵的输出电阻。一般来说,较高的飞电容值可以改善负载瞬态响应和稳态纹波。不同的开关频率对应着不同的推荐飞电容值,例如在100 kHz - 500 kHz的开关频率下,推荐使用1 µF的飞电容。
LDO电容 :ADP5600设计为使用小型陶瓷电容,但需要考虑输出电容的ESR值,因为它会影响LDO控制环路的稳定性。建议使用最小2.2 μF、ESR为0.1 Ω或更小的电容,以确保ADP5600的稳定性。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
3.2 输出电压设置
固定输出电压 :通过设置SEL1和SEL2引脚,可以选择四个预编程的固定输出电压选项之一。
可调输出电压 :如果需要获得 -0.505 V至 -VIN之间的其他电压,可以在FB引脚使用电阻分压器。为了获得最佳噪声性能,应选择最接近所需可调LDO输出电压但不超过它的LDO输出电压,并在LDO_OUT、FB和地之间放置电阻分压器。
3.3 噪声降低
ADP5600通过保持LDO误差放大器的单位增益并将参考电压设置为输出电压来实现低输出噪声。为了进一步降低输出电压噪声,可以对LDO电路进行修改,在输出电压设置电阻分压器中添加两个额外的组件CNR和RNR,以降低误差放大器的交流增益。通过合理选择CNR和RNR的值,可以有效降低可调LDO的噪声。
3.4 电路板布局建议
由于ADP5600内部开关的快速切换,良好的印刷电路板(PCB)布局对于确保器件的最佳运行至关重要。以下是一些布局建议:
将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以减少输入电流的路径长度,降低噪声干扰。
将输出电容尽可能靠近CPOUT/LDO_OUT和GND引脚放置,以提高输出电压的稳定性。
将飞电容靠近各自的飞电容引脚放置,确保电荷转移的高效性。
在面积有限的电路板上,使用0603和0402尺寸的电容和电阻,以实现最小的占地面积。
将暴露焊盘连接到CPOUT,有助于散热和降低噪声。
使用足够的接地和电源走线或平面,以提供低阻抗的电流路径。
采用单点接地方式,将器件接地、输入和输出电容接地连接在一起,减少接地环路的影响。
尽量将外部组件靠近器件放置,缩短信号传输路径,减少干扰。
使用短而宽的走线/平面连接输入和输出电容与输入和输出引脚,降低电阻和电感。
四、总结与展望
ADP5600以其独特的交错反相电荷泵和集成负LDO稳压器设计,在电源管理领域展现出了卓越的性能。其宽输入电压范围、多输出电压选项、可编程开关频率以及全面的故障保护等特性,使其适用于各种需要负电源轨的应用场景,如双极/分离电源ADC/DAC/AMP/多路复用器应用等。在实际设计过程中,电子工程师们需要深入理解其工作原理,合理选择外部组件,并遵循良好的电路板布局原则,以充分发挥ADP5600的性能优势。随着电子技术的不断发展,相信ADP5600在未来的电子电路设计中将会发挥更加重要的作用。
你在使用ADP5600进行设计时遇到过哪些挑战呢?你对它的性能表现有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
