探索MAXIM DS9503:卓越的ESD保护二极管
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款由MAXIM推出的ESD保护二极管——DS9503,看看它在电子电路中能为我们带来怎样的保护。
文件下载:DS9503.pdf
一、DS9503的特殊特性
1. 齐纳特性与电压回滞保护
DS9503具备齐纳特性,能够在遇到ESD冲击时实现电压回滞,有效保护电路。这意味着当ESD事件发生时,它可以迅速调整电压,避免过高的电压对电路造成损害。
2. 高性能参数
它拥有高雪崩电压、低泄漏电流和低电容的特点。高雪崩电压使得它能够承受较大的电压冲击,低泄漏电流可以减少能量的损耗,而低电容则避免了信号的衰减,确保信号的稳定传输。
3. 兼容性与封装优势
该器件与所有5V逻辑系列兼容,适用范围广泛。同时,它采用了节省空间、低电感的TSOC表面贴装封装,这种封装不仅可以减少电路板的占用空间,还能降低电感对电路的影响。
4. 片上电阻隔离
DS9503在阳极和阴极端子都集成了5Ω的电阻,用于在ESD事件时提供隔离。虽然在正常通信时5Ω的电阻影响可以忽略不计,但在ESD事件中,相对于导通的二极管,它们呈现出高阻抗,进一步保护了电路。
5. 宽温度范围
它支持工业温度范围,能够在-40°C到+85°C的环境下正常工作,适用于各种工业应用场景。
二、产品订购信息
DS9503有两种不同的订购型号:
  • DS9503P+:采用6引脚TSOC封装。
  • DS9503P+T&R:同样是6引脚TSOC封装,“T&R”表示采用带盘包装。其中“+”表示该封装为无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。
三、工作原理与特性
1. ESD保护机制
DS9503主要用于1 - Wire MicroLAN接口的ESD保护。与DS9502不同的是,它在片上集成了两个5Ω的隔离电阻。在ESD事件中,二极管吸收能量,而电阻则进一步隔离和保护电路。如果与已经在I/O端口具备强ESD保护的电路一起使用,ESD保护级别可以提高到超过27 kV(IEC 801 - 2参考模型)。当遇到超过其最大额定值的异常ESD冲击时,DS9503最终会“短路”,从而防止进一步的损坏。
2. 正常工作模式
在正常操作期间,DS9503表现得像一个普通的齐纳二极管。当电压超过触发电压时,器件的I/V特性会“回滞”,允许相同或更大的电流在显著更低的电压下流动。只要保持最小电流或电压,器件就会保持在“回滞模式”。如果电压或电流低于保持电压或保持电流,器件将突然切换到正常模式,只传导小的泄漏电流。
四、关键参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
工作温度 –40°C 到 +85°C
存储温度 –55°C 到 +125°C
焊接温度 260°C 持续10秒
通过封装的连续直流电流 80 mA
需要注意的是,这些只是应力额定值,并不意味着器件在这些或其他超出本规格操作部分所指示条件下能正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
2. 电气特性
在-40°C到+85°C的温度范围内,DS9503具有以下电气特性: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
泄漏电流 (I_{L}) 30 100 nA 在7.0V时
雪崩电压 (V_{AV}) 7.4 11.05 V 所有电压从阴极到阳极参考,在0.3μA时
触发电压 (V_{TRIGGER}) 10 11 V 非生产测试,设计保证
触发电流 (I_{TRIGGER}) 1000 mA 非生产测试,设计保证
保持电压 (V_{HOLD}) 5.5 V 非生产测试,设计保证
保持电流 (I_{HOLD}) 11 mA 非生产测试,设计保证
正向电压(-10 mA) (V_{F}) -0.7 -0.8 V 室温典型值
正向电流(-0.7V) (I_{F}) -10 -100 mA 室温典型值
最大峰值电流 (I_{PP}) 2.0 A 见脉冲规格
通过二极管的连续电流 (I_{CC}) ±80 mA
隔离电阻 (R_{I}) 5 Ω
3. 电容特性
在(t_{A}=25^{circ}C)的条件下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
结电容(5V) (C_{J5}) 40 pF 所有电压从阴极到阳极参考
结电容(0V) (C_{J0}) 70 pF 所有电压从阴极到阳极参考
4. 热阻特性
结到封装热阻 (R_{Theta JC}) 75 K/W
结到环境热阻 (R_{Theta JA}) 200 K/W
五、产品修订历史
修订日期 描述 更改页面
072209 在订购信息表中添加“无铅”注释 1
修正图1中的X/Y比例 2
在电气特性表中,将(V{AV})规格的最大值改为11V;(V{TRIGGER})规格的典型值改为10V,最大值改为11V;(I{TRIGGER})规格的典型值留空;(I{HOLD})规格的最小值改为11mA 3
在电气特性表的(V{TRIGGER})、(I{TRIGGER})、(V{HOLD})和(I{HOLD})规格中添加注释4(“非生产测试,设计保证”) 3
通过对MAXIM DS9503的详细了解,我们可以看到它在ESD保护方面具有诸多优势。在实际的电子设计中,工程师们可以根据具体的电路需求,合理选择和使用这款器件,以提高电路的稳定性和可靠性。各位工程师朋友们,在你们的设计中是否也遇到过ESD保护的难题呢?不妨试试这款DS9503,看看它能为你的电路带来怎样的改变。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
