在现代电子系统中,热插拔功能是确保系统高可用性和稳定性的关键技术之一。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT4220双电源热插拔控制器,它在保障电路安全插入和移除方面表现卓越。
文件下载:LT4220.pdf
LT4220是一款16引脚的双电压热插拔控制器,它允许电路板在带电背板上安全地插入和移除。该设备可在2.7V至16.5V以及 - 2.7V至 - 16.5V的电源组合下工作,通过两个外部N沟道传输晶体管,能以可调速率对电路板电源电压进行斜坡上升控制。
通过TRACK引脚控制,当该引脚拉高时,内部电源跟踪电路在启动期间启用,可使正负电源一起斜坡上升,确保输出电压的稳定和同步。这在需要双电源协同工作的系统中非常重要,比如一些对电源稳定性要求较高的工业控制设备。
支持±2.7V至±16.5V的电源电压,能适应多种不同的电源环境,为不同应用场景提供了广泛的适用性。
当输出电压变化时,电流会根据反馈引脚(FB+和FB - )的电压进行折返式调整。例如,当FB+(或FB - )引脚电压为0V时,电流限制在较低值;随着输出电压增加,电流限制逐渐增大,最大可达48mV / RS+( - 52mV / RS - )。这种设计能有效保护电路,防止过流损坏。
在发生电流故障后,可配置为自动重试或锁存关闭。通过TIMER引脚设置故障超时时间,当电流限制持续时间过长,TIMER引脚电压超过1.24V时,内部故障锁存器被设置,FAULT引脚拉低,同时关闭外部FET。若需要自动重启,可将FAULT引脚连接到ON+引脚。
PWRGD引脚为开集电极输出,当输出电压在容差范围内且栅极驱动信号达到满导通电压时,PWRGD引脚变为高阻态,指示电源正常;FAULT引脚在发生故障时拉低,方便工程师及时发现问题。
在电路板插入带电背板时,LT4220能控制双电源以可控方式开启,防止旁路电容充电时产生大的峰值电流。通过外部N沟道传输晶体管Q1和Q2控制电源,检测电阻RS+和RS - 用于电流检测,电容C1和C2控制输出电压的上升斜率。
对于大电容负载,可通过反馈网络R6、C1和R8、C2控制输出电压的上升斜率,以限制浪涌电流。计算公式为C1 = (10µA · CL1) / INRUSH+ 和C2 = (10µA · CL2) / INRUSH - ,其中CL1和CL2为正负输出负载电容。
通过设置检测电阻和TIMER引脚的定时电容,实现折返式电流限制和电子断路器功能。当电流限制持续时间过长时,TIMER引脚电压上升,触发故障锁存,关闭外部FET。
当TRACK引脚拉高时,电源跟踪功能启用,通过控制GATE+和GATE - 引脚的电荷电流,使FB+和FB - 引脚的电压幅度保持在小范围内,确保正负电源同时达到最终值。
ON+和ON - 引脚可检测电源输入的欠压情况,外部电容可用于过滤电源纹波,防止误触发。同时,内部欠压锁定电路在电源电压低于阈值时会禁用芯片。
为防止Vout+和Vout - 出现电源反接情况,应使用保护二极管,如1N4001。
VEE引脚应使用RC网络进行滤波,ON+和ON - 引脚需要连接旁路电容,以确保电路的稳定性。同时,为了抑制电源线上的振铃,可使用由10Ω电阻和0.1µF电容组成的缓冲电路。
LT4220双电源热插拔控制器凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计热插拔电路时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和设计电路,以充分发挥LT4220的优势。大家在使用LT4220过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
