探索DS1321:灵活的非易失性控制器与锂电池监测器
在电子设计领域,如何有效管理内存的非易失性以及精准监测电池状态一直是关键问题。Maxim的DS1321灵活的非易失性控制器与锂电池监测器,为这些问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DS1321.pdf
一、DS1321的特性亮点
内存转换与保护
  • 非易失性转换:DS1321能够将CMOS SRAM转换为非易失性存储器,这在很多需要数据持久保存的应用场景中非常实用。
  • 写保护机制:当VCC超出容差范围时,它会无条件地对SRAM进行写保护,避免数据丢失。同时,在VCC断电时,能自动切换到电池备份电源,为SRAM提供不间断的电力支持。
灵活的内存组织模式
  • 模式0:4个存储体,每个存储体包含1个SRAM。
  • 模式1:2个存储体,每个存储体包含2个SRAM。
  • 模式2:1个存储体,包含4个SRAM。
这种多样化的配置方式可以满足不同应用场景下对内存组织的需求,你在设计时会优先考虑哪种模式呢?
电池监测与预警
  • 电压监测:能够监测锂电池的电压,在电池即将失效前提前发出警告。
  • 低电量信号:通过低电平有效的电池警告输出信号,及时反馈电池的低电量状态。
处理器复位功能
在电源故障发生时,DS1321会复位处理器,并在系统上电期间保持处理器处于复位状态。它还提供可选的5%或10%的电源故障检测功能。
封装与温度范围
DS1321提供16引脚PDIP、16引脚SO和20引脚TSSOP三种封装形式,适用于不同的电路板设计。其工业温度范围为 -40°C至 +85°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。
二、引脚的奥秘
引脚描述
DS1321的引脚具有明确的功能定义,例如: 引脚名称 功能描述
VCCI +5V电源输入
VCCO SRAM电源输出
VBAT 备份电池输入
A、B 地址输入
CEI1 - CEI4 芯片使能输入
CEO1 - CEO4 芯片使能输出
TOL BW VCC容差选择 - 电池警告输出(开漏)
RST 复位输出(开漏)
MODE 模式输入
GND 接地
NC 无连接
引脚分配
不同封装形式的引脚分配有所不同,在设计电路时,需要根据具体的封装来正确连接引脚。例如,DS1321的16引脚PDIP封装、16引脚SO封装和20引脚TSSOP封装的引脚布局都有各自的特点。
三、功能深入剖析
内存备份功能
DS1321为多达四个SRAM提供电池备份所需的所有电路功能。当VCCI低于V CCTP 跳变点且VCCI低于电池电压VBAT时,电池会自动切换为SRAM提供备份电源,且该切换的电压降小于0.2伏。同时,它还能实时监测VCCI,当电源超出容差范围时,会通过抑制四个芯片使能输出来对SRAM进行写保护。这种写保护机制还具有一定的延迟功能,可确保在电源故障发生时正在进行的内存访问能够正确完成。
内存配置模式
通过MODE引脚,DS1321可以配置为三种不同的内存排列方式。MODE引脚的状态在电源上电时,当VCCI = V CCTP 时被锁存。具体的配置方式可以参考文档中的相关图表。
电池电压监测
DS1321会按照工厂预设的24小时时间间隔自动进行电池电压监测。监测在VCCI上升到V CCTP 以上的t REC 时间内开始,在电源故障发生时暂停。当电池电压在测试期间低于工厂预设的电池电压跳变点(V BTP )时,电池警告输出BW会被置位。一旦BW被激活,会以更短的周期进行电池测试,直到更换新电池后,BW才会复位。
电源监测与复位
DS1321能够自动检测电源供应的异常情况,并通过RST信号向基于处理器的系统发出即将发生电源故障的警告。RST信号还兼具上电复位功能,在VCCI超过V CCTP 后,RST会保持激活200 ms左右,以防止系统在上电瞬变期间出现异常,并确保t REC 时间到期。
新鲜度密封模式
当电池首次连接到DS1321而未施加VCC电源时,设备不会立即在VCCO上提供电池备份电源。只有当VCCI超过V CCTP 时,DS1321才会退出新鲜度密封模式。这种模式可以避免电池在存储和运输过程中消耗电量。
四、参数与规格
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS1321的各引脚相对于地的电压范围为 -0.5V至 +6.0V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C等。需要注意的是,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
封装热特性
不同封装形式的DS1321具有不同的热特性,例如PDIP封装的结到环境热阻(θ JA )为95°C/W,结到外壳热阻(θ JC )为35°C/W。在设计散热方案时,需要参考这些热特性参数。
推荐工作条件与电气特性
文档中详细列出了DS1321在不同工作条件下的参数要求,包括供电电压、逻辑输入电压、工作电流、RAM供电电压和电流等。这些参数是我们在设计电路时需要遵循的重要依据。
五、数据手册版本差异
数据手册在不同版本之间存在一些关键差异,例如某些参数的取值范围发生了变化,AC测试条件进行了修改,以及对标题栏、封装信息等进行了更新。在使用数据手册时,一定要关注当前版本与之前版本的差异,以确保设计的准确性。
总的来说,DS1321是一款功能强大、性能稳定的芯片,在内存管理和电池监测方面具有出色的表现。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项功能和特性,同时严格遵循其参数规格要求,以确保设计的成功。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
