在电子工程师的日常设计工作中,温度传感器是一个不可或缺的元件,广泛应用于各种需要精确温度监测的场景。今天,我们就来深入了解一下TI(德州仪器)推出的两款温度传感器——LM50和LM50HV,探究它们在设计中的优势、应用场景以及相关的设计要点。
文件下载:lm50hv.pdf
LM50和LM50HV都采用了行业标准的传感器增益/偏移,增益为10mV/°C,在0°C时输出为500mV。这种线性的输出特性使得我们在进行温度计算时非常方便,只需要使用简单的公式 (V_{O}=10 mV /^{circ} C × T^{circ} C+500 mV) 就能轻松得到对应的温度值。
LM50HV的供电范围非常宽泛,为3V至36V,这使得它能够适应各种不同电源环境,非常适合用于无LDO(低压差线性稳压器)的应用场景。而LM50的工作供电范围为4.5V至10V,也能满足大多数常规电路的需求。
在温度精度方面,两款传感器都有着出色的表现。LM50HV在20°C至70°C范围内最大误差为±2°C,在 - 20°C至150°C范围内最大误差为±3°C。LM50B在25°C时最大误差为±2°C,LM50C在25°C时最大误差为±3°C。这样的高精度能够满足大多数对温度测量要求较高的应用。
LM50HV的典型静态电流为52μA,LM50的典型静态电流为95μA。低静态电流意味着在长时间工作过程中,传感器的功耗较低,有助于延长电池供电设备的续航时间。
它们的直流输出阻抗典型值为2kΩ,最大值为4kΩ,能够驱动较大的容性负载,这在实际应用中可以减少对外部电路的干扰和影响。
LM50和LM50HV凭借其出色的特性,在多个领域都有广泛的应用:
在设计过程中,电容旁路和负载处理是需要重点关注的问题。LM50和LM50HV本身能够很好地处理容性负载,无需特殊处理就能驱动高达1μF的电容负载。但在一些极其嘈杂的环境中,为了减少噪声干扰,建议在 (+V{S}) 和GND之间添加一个0.1μF的 (C{By-pass}) 电容,以旁路电源噪声电压。同时,根据实际情况,在 (V{O}) 和地之间添加电容 (C{Load}) 也可能是必要的。一个1μF的输出电容与4kΩ的输出阻抗会形成一个40Hz的低通滤波器,不过由于传感器的热时间常数比RC形成的25ms时间常数要慢得多,因此整体响应时间不会受到太大影响。但当使用更大的电容时,额外的时间延迟会增加传感器的整体响应时间。
在LM50(新芯片)和LM50HV设备中,为了避免启动电源时出现干扰,尤其是在不使用 (C{By-pass}) 的情况下,需要在 (V{O}) 和地之间放置一个最小的 (C_{Load}) 电容。这个电容的大小会根据不同的工作温度范围和电源斜坡率而变化,可以参考文档中的表格来确定具体的电容值。
LM50HV在工作过程中会产生一定的自热现象,这会对温度测量的准确性产生影响。从测量结果来看,当电源从3V变化到36V时,温度误差会随着电源的增加而增大。通过考虑文档中给出的结到环境的热阻以及电源电流与电源电压的关系,可以大致估算出温度误差。不过,由于实际测试中存在一些难以控制的因素,如空气温度、湿度以及设备在测试装置中的位置等,计算值和测量值之间可能会存在大约±0.15°C的偏差。
在PCB布局方面,LM50和LM50HV可以像其他集成电路温度传感器一样方便地应用。可以将其粘贴或固定在需要测量温度的表面上,当电源电压不超过10V时,传感器的温度与表面温度相差约0.2°C。为了保证良好的热传导,传感器芯片的背面直接连接到GND引脚,同时,连接到传感器的焊盘和走线应作为PCB的一部分,这样可以减少因布线导致的温度偏差。此外,也可以将传感器安装在密封的金属管内,然后浸入液体或拧入容器的螺纹孔中。但无论采用哪种安装方式,都要确保传感器及其布线和电路保持绝缘和干燥,防止漏电和腐蚀,特别是在可能出现冷凝的低温环境中。
LM50和LM50HV温度传感器以其标准的增益、宽供电范围、高精度、低功耗等优点,在众多温度监测应用中展现出了强大的竞争力。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,综合考虑电容旁路、负载处理、启动电源干扰、自热问题以及布局设计等因素,以确保传感器能够稳定、准确地工作。
那么,在你的设计项目中,是否也遇到过类似的温度传感器选择和设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
