汽车级高精度数字温度传感器TMP112-Q1与TMP112D-Q1详解
在汽车电子以及其他对温度测量精度有严格要求的应用场景中,高精度、低功耗的数字温度传感器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TMP112-Q1与TMP112D-Q1这两款汽车级高精度、低功耗数字温度传感器。
文件下载:tmp112d-q1.pdf
特性亮点多
TMP112-Q1与TMP112D-Q1具备众多令人瞩目的特性,使其在市场上脱颖而出。
汽车级认证与ESD防护
这两款传感器均通过了AEC-Q100汽车应用认证,工作温度范围可达 -40°C至125°C。在ESD防护方面,达到了HBM 2级和CDM C6级,能有效抵御静电干扰,保障设备在复杂环境下的稳定性。同时,它们还具备功能安全能力,并且提供相关文档辅助功能安全系统设计。
高精度测量
TMP112-Q1在未经校准的情况下,在0°C至65°C范围内精度可达 ±0.5°C(最大),在 -40°C至125°C范围内为 ±1°C(最大)。而TMP112D-Q1表现更为优异,在0°C至65°C范围内精度为 ±0.4°C(最大),在 -25°C至85°C范围内为 ±0.5°C(最大), -40°C至125°C范围内为 ±0.7°C(最大)。此外,TMP112-Q1还支持校准功能,校准后精度可高达 ±0.17°C。
低功耗设计
在功耗方面,两款传感器表现出色。TMP112-Q1的有源电流最大为10μA,关机电流最大为1μA;TMP112D-Q1的有源电流最大为9μA,关机电流最大仅为0.35μA。这样的低功耗特性非常适合对功耗要求较高的应用场景。
多样的封装形式与供电范围
传感器提供了SOT563(1.6mm × 1.6mm)和X2SON(0.8mm × 0.8mm)两种封装形式,满足不同的空间设计需求。供电范围为1.4V至3.6V,具有较好的灵活性。同时,其分辨率可达12位,数字输出支持SMBus、两线和I2C接口,方便与各种微控制器或其他设备进行连接。
应用领域广
TMP112-Q1与TMP112D-Q1在汽车领域有着广泛的应用,如汽车信息娱乐与集群系统、主机与数字驾驶舱、车内感应系统、电池管理单元、车辆控制单元(VCU)以及环视系统ECU等。这些应用场景对温度测量的精度和可靠性要求较高,而这两款传感器正好能够满足这些需求。
规格参数全解析
绝对最大额定值与ESD等级
了解传感器的绝对最大额定值非常重要,它规定了传感器在各种参数下的极限值。TMP112-Q1与TMP112D-Q1的供电电压、输入/输出电压、输出电流等都有明确的最大和最小值限制。同时,其ESD等级较高,HBM为 ±2000V,CDM为 ±1000V,这保证了在日常使用中传感器能够承受一定的静电冲击,降低因静电导致的损坏风险。
推荐工作条件与热信息
在实际应用中,我们需要按照推荐工作条件来使用传感器,以确保其性能的稳定性。两款传感器的推荐供电电压为1.4V至3.6V,典型值为3.3V,工作温度范围为 -40°C至125°C。热信息方面,不同封装形式的热阻和热特性参数有所不同。例如,SOT563封装的TMP112-Q1和TMP112D-Q1以及X2SON封装的TMP112D-Q1在结到环境、结到外壳、结到电路板等方面的热阻都有各自的特点,这些参数对于散热设计和热管理非常关键。
电气特性与定时要求
电气特性涵盖了温度传感器的多个方面,如温度范围、精度、分辨率、转换时间、功耗等。在不同的温度和供电条件下,传感器的精度和功耗会有所变化。例如,在25°C和V+ = 3.3V的条件下,TMP112-Q1和TMP112D-Q1的精度有所不同。定时要求则规定了传感器在不同工作模式下的各种时间参数,如SCL操作频率、总线空闲时间、数据保持时间等,这些参数对于确保传感器与其他设备之间的通信正常至关重要。
功能模式丰富
连续转换模式
这是传感器的默认模式,在该模式下,ADC会持续进行温度转换,并将结果存储在温度寄存器中,覆盖上一次的转换结果。转换速率可以通过CR1和CR0位进行配置,可选的速率有0.25Hz、1Hz、4Hz或8Hz,默认速率为4Hz。TMP112-Q1的典型转换时间为26ms,TMP112D-Q1为10ms。
扩展模式(EM)
通过设置扩展模式位,可以使传感器在正常模式(EM = 0)或扩展模式(EM = 1)下工作。在正常模式下,温度寄存器和高低限寄存器使用12位数据格式;而在扩展模式下,它们使用13位数据格式,能够测量高于128°C的温度。
关机模式(SD)
当SD位设置为1时,传感器进入关机模式,除了串行接口外,所有设备电路都将关闭,从而最大程度地降低电流消耗。TMP112-Q1的关机电流通常小于0.5μA,TMP112D-Q1通常小于0.15μA。当SD位设置为0时,传感器恢复连续转换状态。
单次测量与转换就绪模式(OS)
在关机模式下,向OS位写入1可以启动一次单次温度测量。在转换过程中,OS位读取为0;转换完成后,传感器返回关机状态,OS位读取为1。这种模式非常适合不需要连续温度监测的场景,有助于降低功耗。由于转换时间较短,TMP112-Q1和TMP112D-Q1在单次测量模式下每秒可以进行30次以上的转换。
恒温器模式(TM)
该模式可以设置为比较器模式(TM = 0)或中断模式(TM = 1)。在比较器模式下,当温度等于或超过 (T{(HIGH)}) 寄存器的值时,警报引脚将被激活,直到温度低于 (T{(LOW)}) 寄存器的值才会解除。在中断模式下,当温度超过 (T{(HIGH)}) 或低于 (T{(LOW)}) 时,警报引脚将被激活,当主控制器读取温度寄存器时,警报引脚将被清除。
编程要点
指针寄存器
指针寄存器是一个8位寄存器,用于选择要访问的数据寄存器。它使用两个最低有效位(LSB)来指示要操作的寄存器,上电复位后,P[1:0] 字节的值为00,默认读取温度寄存器。
温度寄存器
温度寄存器可以配置为12位或13位只读寄存器,具体取决于扩展模式位的设置。读取该寄存器需要读取两个字节的数据,其中第一个字节为最高有效字节(MSB),第二个字节为最低有效字节(LSB)。每个最低有效位(LSB)代表0.0625°C,负数采用二进制补码表示。
配置寄存器
这是一个16位的读写寄存器,用于控制温度传感器的工作模式。其中包含了多个控制位,如关机模式位(SD)、恒温器模式位(TM)、极性位(POL)、故障队列位(F1/F0)、转换分辨率位(R1和R0)、单次测量位(OS)、扩展模式位(EM)、警报位(AL)和转换速率位(CR)等。这些位的设置决定了传感器的各种工作特性。
高低限寄存器
高低限寄存器用于存储温度的上下限阈值,其数据格式与温度寄存器相同。在每次转换时,传感器会将测量结果与这些阈值进行比较,并根据比较结果控制警报引脚的状态。在比较器模式和中断模式下,警报引脚的行为有所不同,具体取决于配置寄存器中的TM位设置。
应用与实现技巧
校准提高精度(仅TMP112-Q1)
对于一些对温度测量精度要求较高的应用场景,可以通过校准来提高TMP112-Q1的精度。TMP112-Q1在不同温度区间有不同的斜率,通过已知的25°C温度误差和相应的斜率,可以计算出特定温度下的最坏情况精度。例如,在 -15°C至50°C的温度范围内,可以分别计算不同区间的精度,从而得出该范围内的最坏情况精度。此外,还可以通过在25°C进行单点校准,去除室温下的偏移,进一步提高精度。
典型应用设计
在典型应用中,TMP112-Q1与TMP112D-Q1用于测量电路板上安装位置的温度。需要注意的是,SCL、SDA和ALERT引脚需要上拉电阻,推荐值为5kΩ,同时在电源引脚处需要连接一个0.01μF的旁路电容,以保证传感器的稳定工作。在布局设计时,应将传感器放置在靠近热源的位置,以确保能够快速捕捉温度变化,并注意对封装和引脚进行隔热处理,避免环境温度的影响。此外,为了进一步降低传感器对其他组件的噪声影响,可以在V+引脚处添加一个RC滤波器。
总之,TMP112-Q1与TMP112D-Q1作为汽车级高精度数字温度传感器,凭借其高精度、低功耗、丰富的功能模式和多样的封装形式,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计时充分了解和利用这些特性,能够帮助我们设计出更加高效、可靠的温度测量系统。你在实际应用中使用过这两款传感器吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
