TPA0253 具有立体声耳机驱动器汇聚输入的单声道低功耗 AB 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: 1-W Mono Audio Power Amplifier with Headphone Drive 数据表
TPA0253是一款1 W单声道桥接负载(BTL)放大器,设计用于驱动低至8- 扬声器。
输入级的增益由用户选择的输入电阻设置为50 -k /R I 在BTL模式下。输入端子为高阻抗CMOS输入,可用作求和节点。
TPA0253采用10引脚耐热增强型MSOP封装(DGQ),工作环境温度范围为?? 40°C至85°C。
特性
  • 适用于笔记本电脑,PDA和其他小型便携式音频设备
  • 1 W进入8- 从5-V电源
  • 0.3 W进入8- 来自3-V电源
  • 立体声耳机
  • 通过总结创建的单声道(BTL)信号内部左右信号
  • 宽电源兼容性
    2.5 V至5.5 V
  • 低电源电流
    • 3.2 mA典型值,5 V
    • 2.7 mA典型值3 V
  • 关断控制... 1 uA典型
  • 关断引脚兼容TTL
  • ?? 40°C至85°C工作温度范围
  • 节省空间,热增强型MSOP封装
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA0253 TPA0211 TPA0213 TPA0233
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
Mono     Mono     Mono     Mono
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
1     2     2     2
8     4     4     4
93     93     93     93
0.33     0.2     0.2     0.2
3.2     4     4.2     4
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Open     Open     Closed     Open
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
65     58     65     58
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
