电子工程师必备:LTC1473L双低压PowerPath开关驱动器深度解析
在当今的电子设备中,多直流电源系统的应用越来越广泛,如何实现高效、可靠的电源切换和管理成为了工程师们面临的重要挑战。今天我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC1473L双低压PowerPath开关驱动器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:LTC1473L.pdf
一、关键特性亮点多
1. 电源路径管理
LTC1473L专为多直流电源系统设计,能够在3.3V至10V的电源之间进行可靠切换和隔离,确保系统在不同电源之间平稳过渡。
2. 全N沟道开关
采用全N沟道MOSFET开关,相比P沟道开关,具有更低的功耗和成本,有效提高了系统效率。
3. 内置升压调节器
为N沟道MOSFET开关提供必要的栅极驱动电压,确保开关能够完全导通,降低导通电阻。
4. 电流限制与保护
具备电容浪涌和短路电流限制功能,同时用户可编程定时器可防止在电流限制期间MOSFET过热,欠压锁定功能则避免在低输入电压下系统误操作。
5. 小尺寸封装
采用16引脚窄体SSOP封装,节省了电路板空间,适用于对尺寸要求较高的应用。
二、工作原理大揭秘
1. 电源切换机制
LTC1473L通过驱动两组背靠背的外部N沟道MOSFET开关,将电源引导至低压系统的输入端。内部的升压调节器将电压提升至约比(V^{+})高8.5V(最高20V),为MOSFET开关提供足够的栅极驱动电压。
2. 浪涌和短路电流限制
在电源切换或故障情况下,LTC1473L通过检测小阻值电阻(R_{SENSE})上的电压降,实时监测电流大小。当电压降超过±200mV时,触发电流限制机制,限制MOSFET开关的栅源电压,直至浪涌电流消失。
3. 故障定时器功能
当MOSFET开关进入电流限制状态时,故障定时器开始计时。若超过预设时间,定时器将触发内部锁存器,关闭MOSFET开关。通过在TIMER引脚和地之间连接外部电容,可以编程设置故障延迟时间。
三、应用场景超广泛
1. 便携式设备
如便携式计算机、便携式仪器等,可实现电池和直流电源之间的无缝切换,延长电池续航时间。
2. 容错计算机
确保在电源故障时系统能够及时切换到备用电源,提高系统的可靠性和稳定性。
3. 电池备份系统
在市电中断时,快速将负载切换到电池供电,保证设备的正常运行。
4. 3.3V/5V电源管理
有效管理不同电压等级的电源,为系统提供稳定的电源供应。
四、元件选型有讲究
1. N沟道开关
选择最大允许漏源电压(V{DS(MAX)})足够高(如12V)、且在最大允许(V{DS})下(R_{DS(ON)})最小的N沟道MOSFET开关,以降低开关损耗,提高系统效率。
2. 浪涌电流检测电阻(R_{SENSE})
根据系统所需的最大输出电流,选择合适阻值的电阻,一般将浪涌电流限制设置为最大输出电流的2 - 3倍。例如,若系统最大电流为2A,可选择0.033Ω的电阻,将浪涌电流限制设置为6A。
3. 可编程故障定时器电容(C_{TIMER})
根据系统的最大切换过渡时间,合理设置故障延迟时间。一般建议将故障延迟时间设置为最大切换过渡时间的3 - 5倍,以避免保护电路过早触发。
4. (V_{GG})调节器电感和电容
(V_{GG})调节器需要一个1mH的小电流表面贴装电感L1,以及两个至少1µF、耐压25V的陶瓷电容C1和C2,分别用于滤波和储能。
五、典型应用案例多
文档中给出了多个典型应用电路,如LTC1473L与电池充电器的组合应用、2节锂离子电池到5V/3.5A DC/DC转换器的自动切换应用等,为工程师们提供了实际设计参考。
LTC1473L双低压PowerPath开关驱动器以其出色的性能和丰富的功能,为多直流电源系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择元件,优化电路设计,以实现系统的高效、可靠运行。大家在使用LTC1473L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
