LT7826:高效集成的开关电容转换器
LT7826:高效集成的开关电容转换器
在电子设计领域,DC - DC 转换器是不可或缺的关键组件,它能满足各种不同的电压转换需求。今天要给大家详细介绍的是 Analog Devices 公司的 LT7826,一款功能强大且高效的全集成式开关电容转换器。
文件下载:LT7826.pdf
一、产品特性
1. 宽电压范围与高输出能力
LT7826 的 VHIGH/VLOW 电压范围从 0V/0V 到 17V/8.5V,启动电压仅需 3.45V,能够适应多种不同的电源输入情况。作为电压分压器时,它最大可提供 8A 的输出电流,能满足许多高功率应用的需求。
2. 低功耗与高效率
在关机状态下,其静态电流低至 4µA,有效降低了功耗。而且,它的峰值效率超过 97%,这意味着在能量转换过程中能最大限度地减少能量损失,提高能源利用率。
3. 多种转换模式
具备独立的电压分压器(2:1)、倍压器(1:2)和反相器(1: - 1)转换功能,工程师可以根据具体的设计需求灵活选择合适的转换模式,大大增加了设计的灵活性。
4. 保护与控制功能
拥有软启动功能,可平稳地进入稳态运行,避免了启动时的电流冲击。同时,具备浪涌电流限制和过流保护功能,能有效保护电路和设备安全。还支持并行操作,可实现更高的输出功率。此外,它集成了自举二极管,采用 3mm x 3mm 的 LFCSP 封装,体积小巧,节省了电路板空间。
二、应用领域
1. 电池系统
在电池供电的设备中,LT7826 可以实现高效的电压转换,延长电池的使用寿命,例如在一些便携式的电池供电设备中,它能根据电池电压的变化,稳定地输出所需的电压。
2. 便携式消费电子
像智能手机、平板电脑等便携式消费电子产品,对电源管理芯片的体积和效率要求很高。LT7826 的小封装和高转换效率正好满足了这些需求,有助于实现产品的轻薄化和长续航。
3. 工业应用
在工业环境中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。LT7826 的宽电压范围、多种保护功能和高转换效率,使其能够适应复杂的工业环境,为工业设备提供稳定的电源支持。
三、技术规格
1. 电压与电流参数
  • VHIGH 电压范围为 0 - 17V,VLOW 电压范围为 0 - 8.5V。
  • VHIGH 供电电流在 RUN = 0V 时为 4µA。
  • 欠压锁定阈值在 INTVCC 下降和上升时分别为 3.15V 和 3.45V。
2. 导通电阻
不同通道的导通电阻较小,如从 VHIGH 到 SWH 的导通电阻典型值为 15mΩ,这有助于减少导通损耗,提高转换效率。
3. 引脚阈值与电流
RUN 引脚的导通阈值在 - 40°C 至 125°C 范围内为 1.1 - 1.35V,具有 45mV 的滞回。RUN 引脚的上拉电流为 0.55µA。
4. 开关频率与同步
开关频率在全功率开关模式下固定为 500kHz,可通过 MODE 引脚进行同步,同步频率范围为 100kHz 及以上,同步幅度为 2.6V。
四、工作原理
1. 开关电容操作
LT7826 是一款恒频、开环的开关电容/电荷泵转换器。在稳态运行时,内部开关不断地导通和关断,使飞行电容在 SWH 和 SWL 之间与 VLOW 处的电容实现并联或串联。当飞行电容与 VLOW 电容并联时,它们的电压相同;当飞行电容与 VLOW 电容串联到 VHIGH 时,飞行电容电压与 VLOW 电容电压之和等于 VHIGH 电压。通过这种开关电容操作,VLOW 引脚电压在稳态下接近 VHIGH 电压的一半,并且由于在高开关频率下输出阻抗非常低,对可变负载不太敏感。
2. 启动与关机控制
当 RUN 引脚被拉低时,LT7826 进入关机模式,此时大多数内部电路关闭,整个芯片的电流消耗小于 4µA。释放 RUN 引脚后,内部 0.55µA 的电流会将该引脚拉高,当 RUN 引脚电压超过 1.2V 时,内部电路启动,包括为 INTVCC 供电的低压差稳压器。
3. INTVCC 电源与欠压锁定
INTVCC 由内部低压差稳压器(LDO)产生并稳定在 4V,为内部和栅极驱动电路供电。当 VLOW 高于 3.8V 时,INTVCC 由 VLOW 供电;否则,由 VHIGH 供电。当 INTVCC 上升到 3.45V 以上时,LT7826 准备进行开关操作;当 INTVCC 下降到 3.15V 以下时,停止开关操作。
4. MODE 引脚与待机模式
当 RUN 引脚电压高于 1.2V 且 INTVCC 电压高于其欠压锁定阈值时,如果 MODE 引脚电压高于 1.2V,LT7826 开始开关操作;如果 MODE 电压低于 1V,则激活待机模式,此时类似于关机模式,但 INTVCC 电压保持在 4V。此外,MODE 引脚还可用于同步,外部时钟信号频率高于 100kHz 且幅度大于 2.6V 时,开关频率将与该时钟同步并反相。
5. 预平衡模式
当 RUN 引脚电压高于 1.2V、INTVCC 电压高于其欠压锁定阈值且 MODE 引脚电压高于 1.2V 时,LT7826 启动并持续监测 VHIGH 和 VLOW 电压。如果 VLOW 低于 VHIGH / 2 - 265mV 或高于 VHIGH / 2 + 265mV,进入预平衡模式。在预平衡模式下,内部功率 FET 最大电流限制为 485mA,开关频率为 250kHz。当 VLOW 处于 VHIGH / 2 ± 265mV 范围内时,退出预平衡模式,开始全功率开关。
6. 过流保护
在稳态运行中,随着负载电流增加,VLOW 电压线性下降。通过监测 VLOW 与 VHIGH / 2 之间的电压差来实现过流保护。当差值超过 320mV 时,退出全功率开关,将最大功率 FET 电流降低到 485mA。当过流条件消除且 VLOW 回到 VHIGH ± 265mV 范围内时,再次进入全功率开关。
7. FAULT 引脚与故障响应
FAULT 引脚用于故障指示,采用开漏结构。进入全功率开关时,FAULT 引脚释放,可通过外部上拉来指示输出就绪。在预平衡模式、过流或过热等情况下,FAULT 引脚会被拉低。过热阈值为 175°C,超过该温度时所有开关停止;芯片温度必须低于 165°C 才能重新启动开关。
五、电容选择与 PCB 布局
1. 电容选择
在开关电容应用中,飞跨电容和输入/输出电容会流过较大的交流电流,因此强烈推荐使用低 ESR 的陶瓷电容。要确保电容的最大 RMS 电流在规格范围内,可选择额定值更高的电容。由于电容制造商的纹波电流额定值通常基于 2000 小时的寿命,建议进一步降低电容的额定值,或选择额定温度更高的电容。也可将多个电容并联以满足设计中的尺寸或高度要求。一般来说,飞跨电容的电容值越高,其电压纹波越低,开关电容转换器的功率效率也越高。在电压分压器应用中,飞跨电容电压纹波可通过公式 (V{C F L Y _R I P P L E}=frac{I{O U T}}{2 × f{S W} × C{F L Y}}) 估算,选择飞跨电容使满载时的纹波电压约为 100mV 是一个不错的开始。输入电容的 RMS 电流约为负载电流的一半,必须根据最大负载条件进行选择。输出电容的电容值越高,输出电压在开关频率下的纹波就越小。
2. PCB 布局
在进行 PCB 布局时,要确保暴露焊盘 SWH/VLOW/SWL 与 PCB 上的相应引脚牢固连接。所有电容(CFLY/CHIGH/CLOW)应靠近 IC,连接到这些电容的 PCB 走线应足够宽以处理大负载电流。INTVCC 旁路电容应靠近 IC 连接在 INTVCC 和接地平面之间。自举电容应靠近 IC 连接在 BSTH 和 SWH、BSTL 和 SWL 之间。连接到 VHIGH/VLOW/PGND 的 PCB 走线应足够宽以处理大负载电流。对于多层板,VHIGH/VLOW/PGND 平面上应有足够的散热过孔。
六、总结
LT7826 是一款性能卓越的开关电容转换器,它的多种特性和功能使其在电池系统、便携式消费电子和工业应用等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择转换模式、电容参数,并注意 PCB 布局,以充分发挥 LT7826 的优势。大家在使用 LT7826 进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
