近日,在“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”上业内分析人士预判:自2026年开始,全球光伏新增装机增速或将放缓,“十五五”期间全球年均新增装机量为725–870GW,其中我国年均新增装机量可能为238-287GW。市场饱和效应以及政策转向迫使光伏电站或将从“规模扩张”向“效率提升”转型。
光伏逆变器的核心作用是将太阳能电池板产生的直流电(DC)转换为可供家庭使用或并入电网的交流电(AC),同时实现最大功率点跟踪、电网同步与系统安全保护,其中多个环节需要电流检测,本文将从逆变器的工作原理出发,分析电流传感器在光伏系统中的作用,并探讨其在提升发电效率和运营安全中的技术应用。
光伏逆变器是将太阳电池产生的直流电转换为交流电,以满足各类交流负载的需求,其工作流程分为3个核心阶段:
直流输入环节:光伏组件将太阳能转化为低压直流电,通过汇流箱汇集后输送到逆变器的直流输入端,此阶段会先经过滤波电路,减少电流中的杂波干扰。
DC-AC转换环节:这是逆变器的核心功能区,通过IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率开关器件的高频通断,将直流电切割成脉冲状的交流电,再通过LC滤波电路将其整合成正弦波交流电,匹配电网或负载的电压、频率标准。
并网/离网输出环节:如果是并网逆变器,会通过锁相环技术让输出的交流电与电网电压、频率保持同步,再输送至公共电网;如果是离网逆变器,则直接为本地负载供电,部分还带有储能接口,可将多余电量储存至蓄电池。
电流监测是保障光伏逆变器稳定运行、提升发电效率的关键手段,主要需求集中在以下4个维度:
直流输入电流监测
转换环节电流监测
交流输出电流监测
故障诊断与安全防护
在光伏系统中,电流传感器通常采用霍尔效应或磁通门原理,实现非接触式测量,确保高隔离性和低功耗。
不同的地区,环境温度差异大,对传感器的温漂特性要求高,直接影响光伏逆变器在不同地区的效率,光伏部署规模大(GW量级),逆变器的效率降低1%,总发电量也将降低10MW量级。
逆变器中的高频开关会产生强电磁干扰,影响传感器信号的稳定性。特别是在大功率逆变器中,EMI可能导致电流测量值波动,进而影响并网质量。
直流侧的绝缘故障(如组件对地漏电)会产生微小的漏电流,传统传感器难以精确检测,增加安全风险。
通常光伏部署在太阳资源比较丰富的地方,比如我国的西部地区和沿海地区,处于沙尘、盐雾比较严重的环境,风沙和盐雾等附着在传感器的表面和内部,容易造成接触不良或电路腐蚀,影响信号传输的稳定性。
方案 | 优势 | 限制 | 适用场景 |
| 霍尔电流传感器 | 响应速度快,隔离性能好 | 温度漂移较大,需补偿 | 组串式逆变器、微型逆变器 |
| 磁通门电流传感器 | 高精度,低漂移 | 成本较高,体积较大 | 集中式逆变器、储能系统 |
| 分流器 | 成本低,精度高(室温下) | 无隔离,功耗大 | 实验室测试、小功率系统 |
具体技术方案:提升逆变器效率与安全性
电流传感器在储能系统中的应用 储能系统对电流监测的要求更为严格,尤其是在充放电管理中:
电流传感器在光伏逆变器中扮演着“数据采集与安全守护”的双重角色。通过高精度的电流监测,逆变器能够实现更精准的MPPT跟踪和更可靠的过流保护,从而提升光伏电站的发电效率和运营安全。未来,结合AI和物联网的方案,将进一步推动光伏系统向“自诊断、自优化”方向发展,实现发电效率和运营收益的精细化提升。
