TPA3100D2 20W D 类立体声音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: 20W Stereo Class-D Audio Power Amplifier 数据表
TPA3100D2是一款20 W(每声道)高效的D类音频功率放大器,用于驱动桥接式立体声扬声器。 TPA3100D2可以驱动低至4的立体声扬声器。 TPA3100D2的高效率(92%)在播放音乐时无需外部散热器。
放大器的增益由两个增益选择引脚控制。增益选择为20,26,32,36 dB。
输出完全受到短路保护,V CC 和输出到输出短路的自动保护恢复功能和监视器输出。
特性
  • 20-W /ch为8- 从18 V电源加载
  • 10-W /ch到8- 从12 V电源加载
  • 15-W /ch到4- 从12 V电源负载
  • 工作电压为10 V至26 V
  • 92%高效D类操作无需散热片
  • 四种可选的固定增益设置
  • 差分输入
  • 具有自动恢复功能的热保护和短路保护
  • 用于同步的时钟输出使用多个D类器件
  • 表面贴装7 mm×7 mm,48引脚QFN封装
  • 表面贴装9 mm×9 mm,48引脚HTQFP封装
  • 申请
    • 电视
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3100D2
Analog Input
Class-D
Stereo
10
26
102
0.11
22
Hardware
Closed
10
26
70
-40 to 85
Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
