h1654155282.3538
2026-02-11
673
加入交流群
LTC1421/LTC1421 - 2.5热插拔控制器:设计与应用详解
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,提高了系统的可维护性和可靠性。LTC1421/LTC1421 - 2.5热插拔控制器就是这样一款能满足这一需求的优秀产品,下面将对其进行详细介绍。
文件下载:LTC1421.pdf
一、产品概述
LTC1421/LTC1421 - 2.5是Linear Technology公司推出的热插拔控制器,可让电路板在带电背板上安全地插入和移除。它具备多种实用功能,如系统复位和电源正常控制输出、可编程电子断路器、用户可编程电源电压上电速率等。该控制器能控制3V至12V的电源电压,适用于多种应用场景。
二、产品特性
- 安全插拔保障:允许电路板在带电背板上安全插入和移除,避免因插拔操作对系统造成损害。
- 控制输出功能:具备系统复位和电源正常控制输出,方便对系统状态进行监控和管理。
- 可编程保护:可编程电子断路器能有效防止短路,增强系统的安全性。
- 灵活的上电速率:用户可根据需求编程设置电源电压的上电速率,适应不同的应用场景。
- 多电压控制:通过两个高端开关驱动器,可控制3V至12V的电源电压。
- 连接检测:连接输入可检测电路板的插入或移除,实现智能化管理。
- 欠压锁定:具备欠压锁定功能,确保在电源电压不足时系统能正常保护。
- 上电复位输入:可用于循环电路板电源或清除断路器。
三、电气特性
- 电源电流:不同电源电压下的电源电流有明确的参数范围,例如在特定条件下,(V{CCLO}) 电源电流典型值为1.5 - 3mA,(V{CCHI}) 电源电流典型值为0.6 - 1mA。
- 欠压锁定:(V{CCLO}) 和 (V{CCHI}) 的欠压锁定电压典型值为2.45V,滞回电压为100mV。
- 参考输出电压:参考输出电压 (V_{REF}) 典型值为1.232V,且具有良好的线性调整率和负载调整率。
- 比较器特性:比较器的失调电压、电源抑制比等参数在规定范围内,确保精确的电压比较。
- 输出特性:各输出引脚的电压和电流参数明确,如输出低电压、输出高电压等,为电路设计提供了准确的依据。
四、引脚功能
- 连接检测引脚(CON1、CON2):TTL电平输入,用于指示电路板的连接状态,需与主机侧的连接器配合使用。
- 上电复位引脚(POR):TTL电平输入,拉低至少20ms可产生硬复位,控制电源的开关和断路器的复位。
- 故障指示引脚(FAULT):开漏输出,检测到过流故障时拉低,可连接LED或逻辑信号指示故障。
- 禁用引脚(DISABLE):CMOS输出,用于在插入或移除电路板时禁用数据总线。
- 电源正常引脚(PWRGD):开漏输出,根据 (V_{outlo}) 的电压状态变化,及时指示电源状态。
- 复位引脚(RESET):开漏输出,在多种复位条件满足时拉低,确保系统的稳定运行。
- 参考电压引脚(REF):输出1.232V ±1%的参考电压,可提供高达5mA的电流。
- 电荷泵控制引脚(CPON):CMOS输出,可控制内部电荷泵的开关,还可用于控制外部MOSFET。
- 斜坡控制引脚(RAMP):模拟上电斜坡控制引脚,通过连接外部电容可控制电源的上电速率。
- 反馈输入引脚(FB):模拟反馈输入,用于设置 (V_{CCLO}) 的复位阈值电压。
五、应用信息
5.1 热插拔应用
在电路板插入带电背板时,LTC1421能控制电源电压的开关,避免大的瞬态电流对系统造成损害。同时,它还提供禁用信号,防止数据总线受到干扰。
5.2 电源斜坡控制
通过外部N沟道传输晶体管和斜坡控制引脚,可控制电源的上电速率,将瞬态浪涌电流限制在安全范围内。
5.3 PWRGD和RESET功能
利用内部的电压比较器和参考电压,可精确监测 (V_{outlo}) 的电压状态,及时输出PWRGD和RESET信号,为系统提供电源监控和复位功能。
5.4 电压比较器应用
未使用的电压比较器可用于监测其他输出电压,根据不同的连接方式,可实现对不同电源的监控和复位控制。
5.5 软复位生成
通过外部控制FB引脚,可生成不循环电源电压的软复位,方便系统的调试和维护。
5.6 欠压锁定
上电时,欠压锁定电路可防止电荷泵在电源电压不足时开启,保护系统安全。
5.7 电子断路器
电子断路器功能可防止电源短路或过流,当检测到异常时,迅速关闭N沟道MOSFET,并输出故障信号。
5.8 辅助电源
辅助电源 (AUXV_{CC}) 为门极放电电路提供电源,确保在短路时能及时关闭外部N沟道晶体管,防止系统永久短路。
5.9 数据总线保护
通过DISABLE信号控制数据总线开关,可防止数据总线在插拔过程中受到干扰,提高系统的稳定性。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如5V单电源应用、 - 48V和24V电源应用等。在不同的应用场景中,LTC1421可与各种电源模块和开关器件配合使用,实现热插拔功能和电源控制。
七、相关部件
Linear Technology还提供了一系列相关部件,如LTC1155、LTC1422等,它们在功能和应用上与LTC1421相互补充,为电子工程师提供了更多的选择。
LTC1421/LTC1421 - 2.5热插拔控制器凭借其丰富的功能和可靠的性能,在电子系统设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计热插拔电路时,可根据具体需求合理选择和使用该控制器,以提高系统的可靠性和可维护性。你在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
