作为电子工程师,在设计电源管理系统时,常常会面临多直流电源的切换和管理挑战,而凌力尔特(Linear Technology)的LTC1473双电源路径开关驱动器,为我们提供了一个优秀的解决方案。接下来,我将详细介绍LTC1473的特点、工作原理、应用场景以及相关的设计要点。
文件下载:LTC1473.pdf
LTC1473专为多直流电源系统设计,采用全N沟道开关,有效降低了功率损耗和系统成本。它能够对高达30V的电源进行开关和隔离操作,并且具备自适应高压升压调节器,为N沟道栅极驱动提供稳定的电压。
在开关切换过程或故障条件下,LTC1473可对流入和流出电池以及系统电源电容的浪涌电流进行限制。同时,它还配备了用户可编程定时器,当MOSFET开关处于限流状态的时间超过预设值时,会将其锁定关闭,从而保护开关免受过度损耗。
LTC1473采用16引脚窄型SSOP封装,占用空间小,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
LTC1473适用于多种便携式设备,如笔记本电脑、便携式仪器、手持终端、便携式医疗设备和便携式工业控制设备等。在这些设备中,它能够实现高效的电源管理,确保系统的稳定运行。
LTC1473驱动两组背对背的N沟道MOSFET开关,将电源路由到主系统开关稳压器的输入端。内部的升压调节器提供足够的电压,以充分增强逻辑电平N沟道MOSFET开关的性能。
栅极驱动电源由内部微功耗升压调节器提供,其电压比(V^{+})高约8.5V,最高可达37V。在双电池系统中,(V^{+})引脚通过三个外部二极管与三个主要电源(DCIN、BAT1和BAT2)进行或运算,使得(VGG)能够在最高电源电压的基础上提供8.5V的过驱动电压,确保MOSFET开关完全导通。
LTC1473采用自适应浪涌电流限制方案,通过测量单个小阻值电阻RSENSE两端的电压,来确定开关切换过程中流过两个开关对(SW A1/B1和SW A2/B2)的瞬时电流。当RSENSE两端的电压降达到±200mV时,双向电流传感和限制电路会限制相应开关的栅源电压,直到浪涌电流消失。
在故障条件下,当MOSFET开关进入限流状态时,故障定时器开始计时。只要开关处于限流状态,定时器就会持续计时,当达到预设时间后,MOSFET开关将被锁定关闭。通过在TIMER引脚和地之间连接一个外部电容,可以对故障延迟时间进行编程。
LTC1473可驱动低损耗开关,将电源引导到单或双可充电电池系统的主电源路径中。开关SW A1/B1和SW A2/B2由TTL/CMOS兼容输入控制,可直接与电源管理系统的微处理器接口。
LTC1473能够限制系统DC/DC稳压器输入电容的浪涌(和“涌流”)电流,使得在许多应用中可以使用更小的钽表面贴装电容替代较大的铝电解电容。但在使用时,需要咨询电容制造商的具体浪涌电流规格和限制,并进行适当的实验。
实际的开关由两个背对背的N沟道开关组成,这种拓扑结构消除了功率MOSFET开关中固有体二极管带来的问题,允许每个开关对在两个开关都关闭时阻止任何方向的电流流动,同时便于实现双向浪涌电流限制和“2-二极管模式”。
在正常工作条件下,每个开关对的两个半部分同时导通和关断。而在“2-二极管模式”下,只有每个电源路径开关对的第一半(SW A1和SW A2)导通,第二半(SW B1和SW B2)关断,此时两个开关对相当于连接到两个主要输入电源的两个二极管,确保在启动或异常工作条件下,电源管理微处理器仍能获得供电。通过向DIODE输入施加低电平信号可以激活该模式。
文档中给出了多个典型应用电路,包括微处理器控制的双电池双化学系统的输入电源路由电路、包含电池充电器和DC/DC转换器的完整前端电路、两个电源之间的受保护自动切换电路以及受保护的热插拔切换电路等。这些电路展示了LTC1473在不同场景下的具体应用方式,为工程师的设计提供了参考。
文档中详细列出了LTC1473的电气特性参数,包括电源工作范围、电源电流、栅源电压、欠压锁定阈值等。同时,还给出了一系列典型性能曲线,如直流电源电流与温度、(VSENSE)、电源电压的关系,欠压锁定阈值与温度的关系,栅源导通电压与温度的关系等。这些特性参数和性能曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解和使用LTC1473。
LTC1473作为一款高性能的双电源路径开关驱动器,凭借其出色的电源管理能力、丰富的保护功能和小巧的封装设计,在便携式设备领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,并结合其电气特性和性能曲线,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC1473的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
