在电子设计领域,温度传感器是至关重要的组件,广泛应用于各种需要精确温度测量的场景。今天,我们将深入探讨一款具有创新性的隔离温度传感器——ISOTMP35,它为工程师们带来了新的设计思路和解决方案。
文件下载:isotmp35.pdf
ISOTMP35是业界首款集成隔离屏障的温度传感器IC,它将高达3000V RMS的耐压隔离屏障与模拟温度传感器相结合,可在 -40°C至150°C的宽温度范围内提供10mV/°C的斜率输出。这种集成设计使得传感器能够与高压热源(如HV FET、IGBT或HV接触器)共置,而无需昂贵的隔离电路,同时还能提供更高的精度和更快的热响应。
热响应时间小于2秒,能够快速准确地反映温度变化。
采用DFQ(SOIC - 7)封装,便于安装和集成。
ISOTMP35的特性使其适用于多种高压温度传感应用,包括但不限于:
| PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | VDD | P | 电源电压 |
| 2 | NC | - | 无连接 |
| 3 | GND | G | 接地 |
| 4 | VOUT | O | 与温度成比例的输出电压 |
| 5 | TSENSE | - | 连接到高压热源的温度引脚 |
| 6 | TSENSE | - | 连接到高压热源的温度引脚 |
| 7 | TSENSE | - | 连接到高压热源的温度引脚 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD) | -0.3 | 6 | V |
| 输出电压(VOUT) | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 输出电流(VOUT) | -30 | 30 | mA |
| 工作结温(TJ) | -60 | 155 | °C |
| 存储温度(Tstg) | -65 | 155 | °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD) | 2.3 | - | 5.5 | V |
| 工作环境温度(TA) | -40 | - | 150 | °C |
| 热指标 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 116.4 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | 62.5 | °C/W |
| 结到外壳(底部)热阻(RθJC(bot)) | 38.8 | °C/W |
| 结到电路板热阻(RθJB) | 41.9 | °C/W |
| 结到顶部特性参数(ψJT) | 38.3 | °C/W |
| 结到电路板特性参数(ψJB) | N/A | °C/W |
| 热质量(MT) | 51.0 | mJ/°C |
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 外部间隙(CLR) | 空气中最短端子到端子距离 | >4 | mm |
| 外部爬电距离(CPG) | 封装表面最短端子到端子距离 | >4 | mm |
| 绝缘距离(DTI) | 最小内部间隙(内部间隙) | >17 | µm |
| 相比漏电起痕指数(CTI) | DIN EN 60112; IEC 60112 | >400 | V |
| 材料组 | - | II | - |
| 过电压类别 | 额定电源电压 ≤ 300V RMS | I - III | - |
| 最大重复峰值隔离电压(VIORM) | AC电压 | 707 | VPK |
| 最大额定隔离工作电压(VIOWM) | AC电压(正弦波) | 500 | VRMS |
| DC电压 | 707 | VDC | |
| 最大瞬态隔离电压(VIOTM) | VTEST = VIOTM, t = 60s(资格测试), VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100%生产测试) | 4250 | VPK |
| 最大脉冲电压(VIMP) | 空气中测试,1.2/50 - μs波形,IEC 62368 - 1 | 5000 | VPK |
| 最大浪涌隔离电压(VIOSM) | 油中测试(资格测试),1.2/50 - μs波形,IEC 62368 - 1 | 6500 | VPK |
| 视在电荷(qpd) | 多种测试方法 | ≤ 5 | pC |
| 屏障电容,输入到输出(CIO) | VIO = 0.1VPP at 100kHz | 1.4 | pF |
| 绝缘电阻,输入到输出(RIO) | VIO = 500V at TA = 25°C | >10^12 | Ω |
| VIO = 500V at 100°C ≤ TA ≤ 125°C | >10^11 | Ω | |
| VIO = 500V at TA = 150°C | >10^9 | Ω | |
| 污染等级 | - | 2 | - |
| 气候类别 | - | 55/125/21 | - |
| 耐压隔离电压(VISO) | VTEST = VISO, t = 60s(资格); VTEST = 1.2 × VISO, t = 1s(100%生产) | 3000 | VRMS |
在 (V{S}=5.5V),(V{REF}=GND),(T{A}=125^{circ}C),(T{J}=150^{circ}C),器件焊接在器件评估板上的条件下,最大功耗(PD2)为94μW。
UL 1577组件认可计划,认证依据为IEC 62368 - 1 CB,文件编号和证书编号待定。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 安全输入、输出或电源电流(IS) | RθJA = 116.4°C/W, VI = 5V, TJ = 150°C, TA = 25°C | - | - | 0.22 | A |
| 安全输入、输出或总功率(PS) | RθJA = 116.4°C/W, TJ = 150°C, TA = 25°C | - | - | 1.1 | W |
| 安全温度(TS) | - | - | - | 150 | °C |
| 温度精度(TERR) | 0°C至70°C | - | ±0.5 | ±1.2 | °C |
| 温度精度(TERR) | -40°C至150°C | -2.5 | ±0.5 | 2.5 | °C |
| DC电源抑制比(PSR) | - | -0.1 | 0.02 | 0.1 | °C/V |
| 温度灵敏度(TSENS) | TA = -40°C至150°C | - | 10.00 | - | mV/°C |
| 长期漂移(TLTD) | 150°C,5.5V下300小时 | - | 0.05 | - | °C |
| 输出电压(VOUT) | TA = 0°C | - | 500 | - | mV |
| 输出电压(VOUT) | TA = 25°C | - | 750 | - | mV |
| 非线性(NL) | TA = -40°C至150°C | - | 0.5 | - | °C |
| 定向响应时间(tRESP_D) | 2层62 - mil刚性PCB 2oz.铜,τ = 63%,TSENSE = 25°C至75°C,引脚1至4 = 25°C | - | 1600 | - | ms |
| 响应时间(搅拌液体)(tRESP_L) | 0.5in x 0.5in,2层62 - mil PCB,τ = 63%,25°C至150°C | - | 1600 | - | ms |
| 输出阻抗(ZOUT) | ILOAD = 100μA, f = 100Hz | - | - | 20 | Ω |
| 输出阻抗(ZOUT) | ILOAD = 100μA, f = 500Hz | - | - | 50 | Ω |
| 输出电流(IOUT) | - | - | - | 500 | μA |
| 共模瞬态抗扰度(CMTI) | VCM = 500V, ΔVOUT < 200mV, 2μs, CLOAD = 1nF, RLOAD = 5kΩ | - | - | 50 | kV/μs |
| 负载调节(LR) | ILOAD = 0 μA至500 μA | - | - | 6 | mV |
| 最大电容负载(CL) | - | - | - | 1 | nF |
| 工作电流(IDD) | VDD = 3.3V, TA = 25°C | - | 10 | 12 | μA |
| 工作电流(IDD) | TA = -40°C至150°C | - | - | 17 | μA |
文档中给出了多个典型特性曲线,如精度与温度的关系、输出电压与环境温度的关系、负载对精度的影响、电源电流与温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下更好地理解和使用ISOTMP35。
ISOTMP35在 -40°C至100°C范围内输出电压线性度为10mV/°C,在温度高于100°C时会有小的增益偏移。可以使用分段线性函数来计算输出电压和环境温度,具体公式如下: [V{OUT }=left(T{A}-T{INFL }right) × T{C}+V{OFFSET }] 其中,(V{OUT }) 是给定温度 (T{A}) 下的电压输出,(T{INFL }) 是分段温度拐点,(T{C}) 是温度系数或增益,(V{OFFSET }) 是电压偏移。
负载调节指的是ISOTMP35的模拟输出电压随输出负载电流变化的情况。在与ADC配合使用时,了解负载调节特性有助于准确测量温度。可以通过在模拟输出端添加RC滤波器来减轻负载变化对输出电压的影响。
ISOTMP35可以支持阶跃输入电源或斜坡电源。对于阶跃 (V{DD}) 输入,启动时间约为1ms;对于斜坡 (V{DD}) 输入,斜坡速率为5V/ms时,启动时间约为1.25ms。
7引脚SOIC封装设计旨在最大程度地提高热流,减少从TSENSE引脚到温度传感器的热响应时间,同时提供3kV RMS的隔离额定值(UL1577)。
当输出电容较高或传感器与ADC之间的走线较长时,可以添加外部缓冲器来确保信号传输的稳定性。
在将ISOTMP35的模拟输出连接到ADC时,需要注意以下几点:
如果电源线上存在高频噪声(>100kHz),可以使用1uF旁路电容来提供额外的滤波。增加旁路电容或选择在频率范围内ESR较低的电容可以提高PSRR性能。
ISOTMP35作为一款具有创新性的隔离温度传感器,凭借其强大的集成隔离屏障、高精度的温度测量、快速的热响应和低功耗等特性,为高压温度传感应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择ADC、设计PCB布局,并注意电源滤波等问题,以充分发挥ISOTMP35的性能优势。你在使用类似温度传感器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
