在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它关乎着设备的性能、稳定性和寿命。TMP113作为一款超小尺寸、高精度的数字温度传感器,为众多应用场景提供了理想的温度监测解决方案。今天,我们就来深入剖析这款传感器的特性、应用及设计要点。
文件下载:tmp113.pdf
TMP113采用WCSP封装,其DSBGA - 6封装的尺寸仅为1.5 × 1.0 × 0.525mm,如此小巧的体积,使其能够轻松集成到各种对空间要求苛刻的设备中,为设计带来了极大的便利。
它具有广泛的工作范围,电源电压V+可在1.4V至5.5V之间稳定工作,温度范围覆盖 - 40°C至125°C。这使得TMP113能够适应各种复杂的工业和消费电子环境,无论是高温还是低温环境,都能准确测量温度。
在精度方面,TMP113表现出色。在25°C时,典型精度可达 ± 0.1°C;在 - 25°C至85°C的范围内,最大精度为 ± 0.3°C;即使在 - 40°C至125°C的宽温度区间,最大精度也能控制在 ± 0.5°C。这种高精度的测量能力,为设备的温度监测提供了可靠的数据支持。
该传感器具备12位分辨率,LSB为0.0625°C,能够捕捉到极其细微的温度变化,满足对温度精度要求较高的应用场景。
TMP113支持I²C和SMBus接口,还具备I3C混合总线共存能力,这使得它能够方便地与各种微控制器和其他设备进行通信,实现温度数据的传输和处理。
在功耗方面,TMP113表现优异。在4Hz时,平均电流典型值为3.4μA;在1Hz时,平均电流典型值为1.4μA;关机电流典型值仅为70nA。低功耗的设计使得它在电池供电的设备中能够有效延长电池寿命。
在1.4V至5.5V的宽电源范围内,TMP113的直流电源抑制比仅为2m°C/V,这意味着它能够有效抵抗电源波动对温度测量的影响,保证测量结果的准确性。
TMP113具有NIST可追溯性,软件与行业标准的TMP102、TMP110、TMP112的正常模式兼容,市场上也有兼容的双源设备可供选择,为设计提供了更多的灵活性和可靠性。
TMP113的特性使其在众多领域都有广泛的应用:
可用于建筑的环境监测系统,实现对室内温度的精确测量和控制,提高建筑的能源效率和舒适度。
在视频门铃等设备中,TMP113能够实时监测环境温度,确保设备在不同温度环境下正常工作。
在工厂自动化与控制、机器视觉相机、电力传输单元等工业设备中,TMP113可用于监测设备的温度,保障设备的稳定运行。
在连续葡萄糖监测仪等医疗设备中,高精度的温度测量对于设备的性能和准确性至关重要,TMP113能够满足这一需求。
在数据中心的服务器和固态硬盘等设备中,TMP113可用于监测设备的温度,及时发现过热问题,保障数据的安全和设备的稳定运行。
在PC、笔记本电脑、平板电脑、游戏机、数码相机、增强现实眼镜和智能音箱等个人电子设备中,TMP113可用于监测设备的温度,优化设备的性能和散热设计。
TMP113的功能框图包含内部热BJT、数字核心、振荡器、温度传感器电路、寄存器组和ADC等部分。内部热BJT作为温度敏感元件,将温度信号转换为电信号,经过ADC转换为数字信号后存储在寄存器中。
TMP113的温度测量结果以数字形式存储在只读温度寄存器中,该寄存器为12位,LSB为0.0625°C。通过读取该寄存器,即可获取当前的温度值。在进行温度数据转换时,需要根据温度的正负采用不同的转换方法:
TMP113具有警报功能,通过TLow_Limit寄存器和THigh_Limit寄存器设置温度的高低阈值。在每次温度转换完成后,将温度结果与高低阈值进行比较,根据配置寄存器中的Alert_Mode和Polarity位设置更新警报状态标志和ALERT引脚。
TMP113提供3个唯一ID寄存器(48位),用于支持NIST可追溯性。通过特定的读取程序,可以从这些寄存器中获取唯一ID,为产品的质量追溯和校准提供依据。读取唯一ID的步骤如下:
TMP113可以配置为连续转换模式或单次转换(关机)模式,以满足不同的应用需求:
TMP113采用标准的双向I²C接口,通过控制器设备进行配置和数据读取。每个I²C总线上的目标设备都有一个特定的设备地址,用于区分其他目标设备。TMP113的I²C接口支持高达3.4MHz的传输数据速率,并包含50ns的毛刺抑制滤波器,可与I3C混合总线共存。
I²C接口由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)线组成。SDA线需要通过上拉电阻连接到电源,上拉电阻的大小由I²C线上的电容、通信频率和I²C总线电压决定。数据传输只能在总线空闲时由控制器发起,总线空闲的条件是在STOP条件或超时事件后,SDA和SCL线均为高电平。
为了与TMP113进行通信,控制器必须首先通过地址字节对目标设备进行寻址。地址字节包含7位地址位和1位读写(R/W)位,用于指示读写操作。TMP113具有一个地址引脚ADD0,通过将其连接到GND、SCL、SDA或V+,可以实现多达4个TMP113设备在同一总线上的寻址。
TMP113包含多个寄存器,用于存储温度数据、配置设备参数和提供设备信息:
该寄存器以12位二进制补码格式存储最新的温度转换结果,LSB为0.0625°C。
用于配置TMP113的操作模式、警报设置和转换速率等参数。具体位功能如下:
用于配置设备的低温警报限制,以12位二进制补码格式存储,LSB为62.5m°C,默认值为75°C。
用于配置设备的高温警报限制,以12位二进制补码格式存储,LSB为62.5m°C,默认值为80°C。
只读寄存器,指示设备ID和修订号。
包含设备的唯一ID,用于NIST可追溯性。
在设计中,SDA和SCL引脚的电压可以与电源电压V+相同,但为了防止自热和降低温度精度,建议使用最小的SDA和ALERT引脚拉电流。同时,为了减少测量噪声,不建议在温度转换期间进行I²C总线通信。
TMP113的电源供应范围为1.4V至5.5V, slew rate低至10mV/ms。为了保证设备的正常运行,需要在设备的电源和地引脚附近放置一个电源旁路电容,典型值为0.01μF。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
TMP113的布局相对简单,应将电源旁路电容尽可能靠近电源和地引脚放置。建议使用0.01μF的旁路电容,并根据需要添加额外的去耦电容。对于开漏输出引脚(SDA、SCL和ALERT),应通过5kΩ或20kΩ的上拉电阻进行上拉。
TMP113作为一款超小尺寸、高精度、低功耗的数字温度传感器,具有丰富的功能和广泛的应用场景。其宽工作范围、高分辨率、灵活的数字接口和低功耗设计,使其成为各种电子设备温度监测的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置设备的寄存器,优化电源供应和布局,以充分发挥TMP113的性能优势。你在使用TMP113或其他温度传感器的过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
