纳米结构对齐复合固态电解质:全固态电池离子传输与界面接触新突破
全固态电池,作为电动汽车和电网储能领域的未来方向,正受到学术界和工业界的高度关注。其核心部件固态电解质,根据材料类型可分为有机聚合物无机陶瓷。有机聚合物(如溶解在聚环氧乙烷中的双三氟甲基磺酰亚胺锂)易于加工,但离子电导率较低(25 °C 下约 10⁻⁵ S cm⁻¹)。无机陶瓷(如氧化物、卤化物或硫化物)离子电导率较高(25 °C 下约 10⁻² S cm⁻¹),但普遍存在水敏性问题(如硫银锗矿 Li₆PS₅Cl 会释放有毒 H₂S)。
长期以来,锂电池领域一直尝试将有机聚合物与无机材料结合,形成复合固态电解质,以期兼顾两者的优点。早期研究曾通过在聚合物电解质中填充纳米尺寸无机颗粒,或通过化学修饰实现原子级杂化,这些方法在提升电极稳定性和机械性能方面取得一定进展。然而,要实现满足实际应用需求的锂离子传输速率和机械性能,仍是巨大挑战。
本文提出了一种巧妙的方法:通过交替排布薄层陶瓷和柔性聚合物,实现了有机/无机复合固态电解质纳米结构对齐,从而在低操作压力(0.1–0.5 MPa)下同时获得快速离子传输和可调的机械稳定性。这一突破性进展对于固态电解质至关重要。因为传统陶瓷电解质为确保与电极的良好接触,往往需要极高的压力(数 MPa 甚至高达 500 MPa),这显然不适用于工业化生产。
01
突破水敏性:二维过渡金属磷硫族化物
为解决无机陶瓷组分的水敏性问题,Lan 等人独具匠心地选用二维过渡金属磷硫族化物(Li₂ₓM₁₋ₓPS₃,其中 M=Cd, Mn)作为锂离子的层状主体。这类材料的层状结构中含有 P–P 键,确保了良好的化学稳定性和锂离子电导率,有效避免了目前主流硫化物固态电解质中水解不稳定的 [PS₄]³⁻ 单元。值得一提的是,这种 Li₂ₓM₁₋ₓPS₃ 无机固态电解质甚至可以通过水辅助的阳离子交换反应制备,显示出其优异的化学稳定性。
Li₂ₓM₁₋ₓPS₃ 陶瓷固态电解质具有与高性能固态电解质相当的平面内离子电导率(25 °C 下约 10⁻² S cm⁻¹),因为锂离子在层间的范德华间隙中可以无阻碍地运动。然而,完全各向异性的电导率对电池而言并非福音。在压制过程中,材料通常会平行于电极表面对齐,从而阻碍锂离子在正负极间的传输。
02
巧妙的纳米结构对齐
为了克服这一难题,研究团队展现了非凡的智慧:他们成功地将这些层垂直于电极表面定向。具体方法是:首先制备由聚环氧乙烷-双三氟甲基磺酰亚胺锂与 Li₂ₓM₁₋ₓPS₃ 交替层叠的复合固态电解质(每层数微米厚),然后将这些层添加到厚板中,通过切割和折叠形成。接下来,再利用切片机将这些厚板切成薄片——这无疑是一项精妙的工艺。当这些切片薄膜用作固态电解质时,Li₂ₓM₁₋ₓPS₃ 层便垂直于电极表面,为电池运行提供了足够的平面内锂离子电导率。
锂电池
复合固态电解质中有机和无机组分的耦合
03
卓越的电池性能与工业化前景
这项研究为解决固态电解质的界面接触水敏性问题提供了有效方案。实验结果令人振奋:一个在 25 °C 下运行的 Li||LiNi₀.₈Mn₀.₁Co₀.₁O₂硬币电池原型,在循环过程中无需额外堆叠压力(仅组装时保留的 0.5 MPa 压力),即可完成 600 次充放电循环,并保持 92% 的初始比放电容量。该电池的循环倍率可高达 1.7 mA cm⁻²。此外,一个实验室规模的 Li||LiFePO₄软包电池也在 0.1 MPa 的低堆叠压力下展现出稳定的循环性能。
这些令人印象深刻的成果,引发了业界对这项技术能否从实验室走向工业化生产的思考。研究的复合固态电解质中包含了 Cd(镉)和 Mn(锰)作为骨架金属。尽管含 Cd 的复合固态电解质电化学性能略优(可能归因于更强的 S–Cd 共价键),但由于 Cd 的稀缺性和毒性,其大规模应用可能性较低。因此,尽管含 Mn 的复合固态电解质电池性能稍逊,但 Mn 含量高且毒性低,更具实用前景。
对于切片工艺,如何将其推广到 A4 尺寸的大面积制造,以及切片厚度能否足够薄以确保高能量密度而不增加过多重量,这些都是亟待解决的工程问题。研究表明,大尺寸薄膜(数微米至数十微米)可以通过专用设备进行处理,这为未来规模化生产提供了信心。
通过对陶瓷和聚合物层化学结构的进一步调整,有望继续提升对齐复合固态电解质的传输和机械性能,并增强其对超过 4.3 V(相对于 Li⁰|Li⁺)高压正极的氧化稳定性。这项纳米结构对齐的创新方法无疑将吸引电池领域的高度关注,并激发更多对该发现进行复现或超越的研究。Lan 等人的工作为解决全固态电池长期面临的界面接触不良、离子传输受限和水敏感性等核心难题提供了突破性思路,预示着高性能、低压运行的全固态电池的未来可期。
原文参考:Nano-aligning composite solid electrolytes
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
