h1654155282.3538
2026-02-11
459
加入交流群
探索LTC1479:双电池系统的PowerPath控制器
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电源切换和管理是至关重要的。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC1479 PowerPath控制器,它为单电池和双电池笔记本电脑以及其他便携式设备提供了全面的电源管理解决方案。
文件下载:LTC1479.pdf
产品特性与应用场景
特性亮点
- 完整的电源路径管理:能够管理两个电池、直流电源、充电器和备用电源,实现无缝的电源切换。
- 电池兼容性广泛:支持锂离子(Li - Ion)、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)和铅酸等多种电池化学体系。
- “3 - 二极管”模式:在“冷启动”条件下确保电源可用,为系统启动提供保障。
- 低功耗设计:采用全N沟道开关,降低了功率损耗,提高了系统效率。
- 独立充电与监控:可对两个电池组进行独立充电和监控,方便用户管理电池状态。
- 小尺寸封装:采用36引脚的SSOP封装,节省了电路板空间。
应用领域
LTC1479适用于多种便携式设备,如笔记本电脑、便携式仪器、手持终端、便携式医疗设备和便携式工业控制设备等。这些设备通常需要高效的电源管理,以延长电池续航时间并确保系统稳定运行。
详细技术解析
工作原理概述
LTC1479是整个电源管理解决方案的核心,它将来自两个电池组和一个直流电源的功率引导至主系统开关稳压器的输入。它与相关的LTC电源管理产品(如LTC1435、LT1511等)协同工作,形成一个完整的系统解决方案。系统提供的电源管理微处理器(µP)对LTC1479进行监控和主动控制。
电源切换与控制
- N沟道开关:使用低损耗的N沟道MOSFET开关来引导来自三个主要电源的功率。这种设计不仅降低了功率损耗,还提高了开关的效率。
- 自适应电流限制:采用自适应电流限制方案,通过控制MOSFET开关的栅极,减少电容器和电池的浪涌电流。在电源切换过渡期间,双向电流传感和限制电路会监测一个小值电阻((R{SENSE}))上的电压降,当电压降达到±200mV时,限制相应开关的栅源电压((V{GS})),直到浪涌电流平息。
- 内部电源供应:两个内部电源为控制逻辑和电源源监控功能提供电力。(V{CCP})逻辑电源约为5V,为大多数内部逻辑电路供电;(V{CC})电源约为3.60V,为(V_{GG})开关稳压器控制电路和栅极驱动器供电。
电源监测功能
- 直流输入监测:通过连接在DCIN引脚和DCDIV输入之间的两个电阻分压器网络,连续监测DC电源的电压。输入阈值为1.215V(上升沿),具有约 - 35mV的滞后,确保直流电源在连接到DC/DC转换器输入之前不仅连接正常,而且“健康”。
- 电池电压监测:能够独立监测两个电池组。当所选电池组的电压下降到设定水平时,低电池检测器会发出信号,提示应启动关机序列或切换到另一个电池组。
电池充电管理
LTC1479直接与LT1510/LT1511电池充电器电路接口。两个栅极驱动电路在逻辑(CHGSEL)控制下,控制两个背对背的N沟道开关对(SW G和SW H),将充电器的输出连接到所选的电池组。同时,CHGSEL输入还通过CHGMON引脚将所选电池的电压反馈到充电器的电压反馈电阻分压器,实现恒压充电。
备用电源接口
当三个主要电源都不可用时,LTC1479可以从备用电源获取电力。它与相关的电源管理产品(如LT1304微功率DC/DC转换器)协同工作,确保DC/DC输入电压不低于6V。
组件选择与应用注意事项
组件选择
- N沟道开关:LTC1479的自适应浪涌限制电路允许使用各种逻辑电平的N沟道MOSFET开关。选择开关时,应确保其最大允许漏源电压((V{DS(MAX)}))足够高,以承受最大直流电源电压,并选择在最大允许(V{DS})下具有最低(R_{DS(ON)})的开关,以降低开关的功耗。
- 浪涌电流感测电阻((R_{SENSE})):用于测量和限制通过导通开关对的浪涌电流。浪涌电流限制应设置为大约是DC/DC输入最大所需电流的2倍或3倍。例如,如果DC/DC转换器的最大电流需求为2A,则可以选择0.033Ω的感测电阻,将浪涌电流限制设置为6A。
- 直流输入监测电阻分压器:通过两个电阻分压器网络((R{DC1})和(R{DC2}))监测直流电源电压。为了减少DC良好比较器输入偏置电流引起的误差,应设置(R{DC1}=12.1k),并根据公式(R{DC2}=12.1k(frac{V{GOOD}}{1.215V}-1))选择(R{DC2})。
- 电池监测电阻分压器:用于监测电池电压。假设(R{B1}=121k),并根据公式(R{B2}=121k(frac{V{LOBAT}}{1.215V}-1))选择(R{B2}),以确保低电池比较器的准确性。
- (V_{GG})调节器电感和电容器:(V_{GG})调节器提供比三个主要电源电压高得多的电源电压,以控制N沟道MOSFET开关。该调节器只需要三个外部组件:一个1mH的小电流表面贴装电感(L1)、一个1µF的滤波电容(C1)和一个1µF/50V的输出电容(C2)。
- (V{CC})和(V{CCP})调节器电容:(V{CCP})逻辑电源约为5V,需要用0.1µF的电容进行旁路;(V{CC})电源约为3.60V,需要用2.2µF的钽电容进行旁路,以确保(V_{CC})调节器输出的稳定性。
应用注意事项
- 电容选择:在许多应用中,LTC1479的浪涌电流限制功能使得可以使用成本更低、尺寸更小的钽表面贴装电容器代替更昂贵、更大的铝电解电容器。但在选择电容器时,应咨询电容器制造商的具体浪涌电流规格和限制,并进行一些实验,以确保在所有可能的操作条件下都符合这些限制。
- “3 - 二极管”模式:在系统不确定的电源条件下,如所有电源都被认为“不好”或耗尽,或管理系统µP正在复位或运行不正常时,可以通过将3DM输入置为低电平来激活“3 - 二极管”模式。在“冷启动”时,应将一个100k的电阻从3DM输入连接到地,以确保该输入为低电平,使主电源路径开关将最高可用电压传递到DC/DC转换器的输入。
- CHGMON输出电容负载:在大多数应用中,CHGMON输出的电容负载应限制在小于100pF。如果需要更多电容,可能需要在充电监视器在电池之间切换时“屏蔽”LOBAT输出,以避免µP误判电池状态。
典型应用案例
双镍氢电池电源管理系统
该系统使用LT1510 1A充电器,LTC1479能够实现电池的充电管理和电源切换。当直流电源可用时,开关对SW A/B导通,为电流流向LTC1538 - AUX DC/DC转换器的输入提供低损耗路径;同时,开关对SW C/D和SW E/F断开,防止电流从直流输入回流到两个电池组。充电器通过开关对SW G或SW H为电池充电,并通过CHGMON输出将所选电池的电压反馈到充电器的电压反馈输入。
双锂离子电池电源管理系统
可以使用LT1510或LT1511充电器,LTC1479同样能够出色地完成电源管理任务。在使用LT1511充电器时,由于其具有调节从交流适配器汲取电流的第三控制回路,LTC1479的直流输入和通过SW A/B连接到主机系统的输入是从LT1511适配器感测电阻((R_{S4}))的“输出”获得的,而不是直接从直流输入连接器获得。这样可以在为电池充电的同时使主机系统正常运行,而不会使交流适配器过载。
总结
LTC1479作为一款功能强大的PowerPath控制器,为便携式设备的电源管理提供了全面而高效的解决方案。其丰富的特性、广泛的电池兼容性和灵活的组件选择,使其能够适应各种不同的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择组件,并注意一些应用细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC1479或其他电源管理芯片时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
