深入剖析LTC1642 Hot Swap控制器:特性、应用与设计要点
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它允许在不关闭系统电源的情况下安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可维护性和可靠性。LTC1642作为一款16引脚的Hot Swap控制器,为这一需求提供了出色的解决方案。本文将详细介绍LTC1642的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:LTC1642.pdf
一、LTC1642特性概览
1. 丰富的保护功能
  • 可调节的欠压和过压保护:能够根据实际应用需求设置欠压和过压阈值,有效保护电路免受异常电压的损害。
  • 折返式电流限制:当负载电流超过设定值时,通过折返特性降低电流限制,平衡功率耗散,提高系统稳定性。
  • 可调节的电流限制超时:允许在一定延迟时间后采取断路器动作,确保系统在过载情况下仍能正常启动。
  • 抗浪涌保护:能够承受高达33V的浪涌电压,增强了系统的抗干扰能力。
2. 灵活的控制与驱动能力
  • 单通道NFET驱动:通过内部电荷泵提供至少4.5V的栅极驱动电压,驱动外部N沟道MOSFET,实现对电源的精确控制。
  • Latch Off或自动重试功能:在出现过流故障时,可选择锁存关闭或自动重试,满足不同应用场景的需求。
  • SCR撬棒保护:当输入电源超过可调节阈值时,CRWBR输出可触发SCR进行撬棒保护,进一步保护负载。
3. 其他特性
  • 可调节的复位定时器:能够根据需要设置复位延迟时间,确保系统在电源电压异常时能够正确复位。
  • 参考输出与未使用比较器:提供1.22V ±1%的参考电压,并带有未使用的比较器,方便进行额外的电路设计。
  • 16引脚SSOP封装:紧凑的封装形式适用于空间有限的应用场景。
二、应用场景分析
1. 热插拔电路板插入
在将电路板插入带电背板时,电路板的旁路电容会从背板电源总线吸取大量电流,可能损坏连接器引脚并导致背板电源出现故障。LTC1642通过限制电路板电容的充电电流,实现了安全的热插拔操作。例如,在图1所示的电路中,LTC1642与外部NMOS通过晶体管Q1共同工作,控制充电电流。其计算公式为: [C 2=C{LOAD} cdot frac{25 mu A}{I{INRUSH }}] 其中,C2为外部电容,CLOAD为电路板旁路电容,IINRUSH为涌入电流。
2. 电子断路器
LTC1642可作为电子断路器使用,通过连接检测电阻来限制电流。当检测电阻上的电压降超过设定值时,内部伺服环路会调整GATE引脚电压,使Q1作为恒流源工作。当检测电阻电压低于其限制值3mV时,断路器定时器启动,一旦BRK TMR达到阈值,断路器打开,切断Q1并触发FAULT信号。
3. InfiniBand™系统
在InfiniBand系统中,LTC1642可用于控制模块的电源,确保模块在热插拔过程中的安全性和稳定性。例如,在图中所示的12V热插拔电路中,LTC1642对InfiniBand模块的电源进行精确控制。
三、引脚功能详解
1. CRWBR(引脚1)
过压撬棒电路定时器和触发器。该引脚控制外部过压撬棒电路,通过连接到地的电容设置过压发生后触发外部SCR的延迟时间,延迟时间为9ms/µF。若未使用该功能,可将其接地。
2. BRK TMR(引脚2)
断路器定时器。连接电容到地可设置从检测电阻电流达到限制值到FET关闭的延迟时间,延迟时间为60ms/µF。FAULT输出被置位后,FET保持关闭状态,直到芯片复位。若将BRK TMR接地,器件可无限期保持在电流限制状态。
3. RST TMR(引脚3)
模拟系统/复位定时器。连接电容到地可设置从ON引脚变高到GATE引脚开始斜坡上升的延迟时间,以及从输出电压正常到RESET变高的延迟时间,延迟时间为0.6s/µF。
4. ON(引脚4)
ON控制输入。当ON为低电平时,GATE引脚接地,FAULT变高。ON引脚变高一个RST TMR定时周期后,GATE引脚电压开始斜坡上升。若在持续过压或电流限制后芯片锁存关闭,将ON引脚低脉冲至少2µs可复位芯片。
5. RESET(引脚5)
开漏复位输出。当FB引脚电压低于其跳闸点时,RESET被拉低;FB电压超过其跳闸点加上3mV滞后后,RESET在一个RESET定时周期后变高。
6. FAULT(引脚6)
开漏故障输出。当器件因持续过压或电流限制而关闭时,FAULT被拉低;ON引脚变低2µs后,FAULT变高。
7. FB(引脚7)
输出电压监测和折返输入。FB比较器可与外部电阻分压器配合使用,监测输出电源电压。当FB电压低于1.22V时,RESET引脚被拉低;FB电压超过其阈值加上3mV滞后后,RESET在一个系统定时周期后变高。
8. GND(引脚8)
芯片接地。
9. OV(引脚9)
过压输入。当OV引脚电压超过其跳闸点时,GATE引脚立即被拉低,CRWBR定时器启动。若OV保持高于其跳闸点(减去3mV滞后)足够长时间,直到CRWBR达到其跳闸点,器件将锁存关闭,直到通过将ON引脚拉低复位。
10. COMPOUT(引脚10)
未使用比较器的开漏输出。
11. COMP+(引脚11)
未使用比较器的同相输入。
12. COMP–(引脚12)
未使用比较器的反相输入。
13. REF(引脚13)
参考电压输出。1.22V ±1%的参考电压应通过0.1µF补偿电容进行旁路,在VCC = 5V时可提供1mA的电流。
14. GATE(引脚14)
外部N沟道MOSFET的栅极驱动。内部电荷泵提供至少4.5V的栅极驱动电压,并提供25µA的电流。该引脚需要外部串联RC网络到地,以补偿电流限制环路并限制斜坡速率。建议在MOSFET栅极串联100Ω电阻,以抑制高频振荡。
15. SENSE(引脚15)
电流检测输入。在VCC和SENSE之间连接检测电阻可实现电流限制功能。当电阻上的压降超过阈值电压时,GATE引脚被调整以保持恒定的负载电流,并启动断路器定时器。
16. VCC(引脚16)
正电源电压。内部欠压锁定电路在VCC超过2.73V之前将GATE引脚保持在接地状态。若VCC超过16.5V,内部并联稳压器可保护芯片免受高达33V的VCC和SENSE引脚电压的影响。
四、设计要点与注意事项
1. 热插拔电路设计
  • 电容选择:根据公式[C 2=C{LOAD} cdot frac{25 mu A}{I{INRUSH }}]选择合适的C2电容,以限制涌入电流。
  • 电阻选择:在GATE引脚串联100Ω电阻,抑制高频振荡;在MOSFET栅极串联电阻R4和电容C2进行补偿,确保系统稳定性,同时满足(1 /(2 cdot pi cdot R 4 cdot C 2))低于伺服环路的单位增益频率,且C2大于Q1的输入电容CISS。
2. 电流限制与断路器设计
  • 检测电阻选择:根据所需的电流限制值选择合适的检测电阻,确保在负载电流超过设定值时能够及时采取保护措施。
  • 电路稳定性:通过调整R4和C2的值,确保伺服环路的稳定性,避免出现振荡现象。
3. 过压保护设计
  • 阈值设置:通过外部电阻分压器设置过压阈值,确保在输入电源超过阈值时能够及时触发保护机制。
  • 定时器设置:根据实际需求选择合适的电容连接到CRWBR引脚,设置过压保护的延迟时间。
4. 布局设计
  • 减小电阻:为了减少自热效应,走线宽度应根据电流大小进行合理设计,建议每安培电流的走线宽度至少为0.02英寸,0.03英寸更佳。
  • 减少误差:将LTC1642的VCC和SENSE引脚直接跨接在检测电阻R2两端,避免功率走线电阻对检测结果的影响。同时,将连接到ON引脚的电阻分压器靠近芯片,并缩短其与VCC和GND引脚的连接长度。
五、总结
LTC1642作为一款功能强大的Hot Swap控制器,凭借其丰富的保护功能、灵活的控制与驱动能力以及紧凑的封装形式,在热插拔电路板插入、电子断路器和InfiniBand™系统等应用场景中表现出色。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择引脚功能、设置参数,并注意布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用LTC1642进行电路设计时提供有益的参考。
你在使用LTC1642进行设计时遇到过哪些问题?你认为还有哪些方面可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
