h1654155282.3538
2026-02-11
692
加入交流群
LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,热插拔功能是许多系统不可或缺的特性。特别是在CompactPCI(CPCI)系统中,安全地插入和移除电路板对于系统的稳定性和可维护性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC1644热插拔控制器。
文件下载:LTC1644.pdf
一、LTC1644概述
LTC1644是一款专门为CompactPCI总线设计的热插拔控制器,它允许电路板在带电的CPCI插槽中安全地插入和移除。该芯片可以控制–12V、3.3V、5V和12V四种电源,具备可调节的折返式电流限制、电路断路器保护、预充电输出等功能,并且采用了节省空间的20引脚SSOP封装。
主要特性
- 安全插拔:确保电路板在带电的CPCI总线上安全插入和移除,避免对系统电源造成干扰。
- 多电源控制:能够同时控制–12V、12V、3.3V和5V四种电源,满足CPCI系统的电源需求。
- 可调节电流限制:采用折返式电流限制技术,根据输出电压调整电流限制值,减少功耗和电源干扰。
- 电路断路器保护:12V和–12V电源具备电路断路器,5V和3.3V电源采用双级电路断路器,有效保护电源免受短路和过流故障的影响。
- 预充电功能:在电路板插入和拔出过程中,预充电输出可以对总线I/O引脚进行偏置,减少插拔过程中的干扰。
- 电源监控:PWRGD输出可以监控四种电源的电压状态,确保电源在正常范围内工作。
- PCI复位逻辑:PCI_RST#与HEALTHY#在芯片内部组合生成LOCAL_PCI_RST#信号,实现PCI复位功能。
二、引脚功能详解
LTC1644共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。下面我们来详细了解一下各个引脚的作用。
- 电源输入引脚:12VIN(引脚1)和VEEIN(引脚2)分别为12V和–12V电源输入,内部开关连接到相应的输出引脚,并具备折返式电流限制功能。
- 输出感测引脚:5VOUT(引脚3)和3VOUT(引脚18)用于感测5V和3.3V输出电压,PWRGD引脚根据这些引脚的电压判断电源是否正常。
- 定时器引脚:TIMER(引脚4)用于设置电流故障抑制时间,通过连接一个电容到GND来实现。
- 控制引脚:OFF/ON(引脚5)用于控制电源的开关和复位电路断路器;FAULT(引脚6)为开漏数字I/O引脚,当检测到电流限制故障时拉低;PWRGD(引脚7)为开漏数字电源良好输出引脚,用于监控电源电压状态。
- 驱动引脚:GATE(引脚15)为外部3.3V和5V N沟道通晶体管提供高端栅极驱动,需要外部串联RC网络来补偿电流限制环路和设置最小斜坡上升速率。
- 感测引脚:5VSENSE(引脚14)和3VSENSE(引脚16)分别用于5V和3.3V电流限制感测,通过调整GATE引脚电压来维持感测电阻上的恒定电压和开关中的恒定电流。
三、工作原理
上电序列
当电路板插入带电的CPCI插槽时,LTC1644的预充电电路会在插入过程中对总线I/O引脚进行偏置。在插入的最后阶段,OFF/ON引脚被拉低,使通晶体管导通,同时21µA电流源连接到TIMER引脚。每个通晶体管的电流逐渐增加,直到达到每个电源的电流限制。5V和3.3V电源根据较慢的速率上电,电流限制故障在TIMER引脚电压上升到低于12VIN引脚电压1V之前被忽略。当所有四种电源电压都在允许范围内时,HEALTHY#引脚拉低,LOCAL_PCI_RST#可以跟随PCI_RST#信号。
下电序列
当BD_SEL#信号被拉高时,开始下电序列。内部开关连接到每个输出电源电压引脚,将旁路电容放电到地。TIMER引脚立即拉低,GATE引脚被225µA电流源拉低,以防止3.3V和5V电源的负载电流瞬间变为零,避免电源电压出现干扰。当任何输出电压低于阈值时,HEALTHY#信号拉高,LOCAL_PCI_RST#信号被拉低。
保护功能
- 热关断:当芯片温度达到130°C时,所有开关将被锁存关闭,FAULT引脚拉低。
- 短路保护:在正常上电序列中,如果TIMER引脚完成斜坡上升且任何电源仍处于电流限制状态,所有通晶体管将立即关闭,FAULT引脚拉低。电流折返功能确保在短路情况下,电源电流保持在安全水平,减少功耗和电压尖峰。
- 过流保护:5V和3.3V电源采用双级电路断路器保护,当电源电流超过标称限制但小于3倍电流限制时,内部定时器启动;如果在45µs后电源仍处于过流状态,电路断路器跳闸,所有电源关闭。如果电源电流超过3倍设定限制,电路断路器立即跳闸,芯片锁存关闭。
四、应用信息
热插拔应用
LTC1644主要用于CPCI系统的热插拔应用,能够有效避免电路板插入和移除过程中对系统电源造成的干扰。通过控制电源的开关和电流限制,确保电路板在带电的CPCI插槽中安全插拔。
电源要求
| CPCI系统通常需要四种电源:5V、3.3V、12V和–12V,其电源容差和最大纹波如下表所示: |
电源 |
容差 |
最大纹波(P-P) |
| 5V |
+5%/–3% |
50mV |
| 3.3V |
+5%/–3% |
50mV |
| 12V |
±5% |
240mV |
| –12V |
±5% |
240mV |
设计注意事项
- 感测电阻选择:感测电阻的选择对于电路断路器的性能至关重要。需要根据负载的最大电流和LTC1644的电路断路器阈值来确定感测电阻的阻值。
- 功率MOSFET选择:选择合适的功率MOSFET对于热插拔应用非常重要。需要考虑器件的功率耗散、漏源导通电阻和栅源电压驱动等参数。
- 过压瞬态保护:由于LTC1644的输入电源线上可能会出现电压瞬变,建议使用齐纳二极管和缓冲网络来消除这些瞬变,保护芯片免受过压损坏。
- PCB布局:为了确保LTC1644的正常工作,建议采用4线开尔文感测连接方式,并在PCB布局中考虑良好的热管理技术,以降低器件的功率耗散。
五、相关零件
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的热插拔控制器,如LTC1421、LTC1422、LT1640AL/LT1640AH等,这些控制器适用于不同的电源电压和应用场景,可以根据具体需求进行选择。
六、总结
LTC1644是一款功能强大的CompactPCI总线热插拔控制器,具备安全插拔、多电源控制、可调节电流限制、电路断路器保护等多种功能。通过合理的设计和布局,可以确保电路板在带电的CPCI插槽中安全插入和移除,提高系统的稳定性和可维护性。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的感测电阻、功率MOSFET和保护措施,以确保系统的可靠性。你在使用LTC1644或其他热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
