【ESP32-S3系列】ZX2D80CE02S 2.8寸触摸串口屏规格书
ZX2D80CE02S是启明云端自主研发的一款2.8寸智能触摸串口彩屏,搭载乐鑫ESP32-S3高性能芯片,240×320分辨率,,集成I2C触摸接口,操作丝滑流畅。 内置Wi-Fi+蓝牙双模通信,轻松实现设备联网与无线控制。
支持USB 2.0 HS(支持Host/Device双模式)+工业级RS485接口(带流控IO,稳定适配远距离通信),8路扩展GPIO可外接传感器、执行器,灵活拓展功能边界。
该串口屏自带结构件,支持采用LVGL工具进行UI开发,支持快速开发。
硬件及接口
触摸屏
图 1  硬件接口图
接口说明
1
调试接口
触摸屏
2
扩展 IO 端口
触摸屏
3
LCD 接口
触摸屏
4
RS485  接口
触摸屏
接口封装
触摸屏
硬件外设
触摸屏
1
RS485
触摸屏
规格参数
1
电气参数
触摸屏
固件烧录
通过USB-Type C 连接下载器( ZXACC-ESPDB) ,用 MX1.25-7P 数据线把板卡与下载器(ZXACC-ESPDB)连接起来 。由于下载器(ZXACC-ESPDB)做有数据流控自动处理,所以接下来固件通过  ESP32 Flash Download Tools  即可自动下载。
如下图 4所示:在 1 处选择要烧录的固件路径,地址通常为  0X00,设置好后记得在前面打上勾勾;在  2处选择系统时钟为  40MHz; 在  3  处选择  Flash  的大小为  32Mbit;在  4 处选择  SPI MODE  为  DIO  模式;在  5处选择当前板卡在电脑所识别的端口号;在  6  处选择串口波特率 (值越大下载固件的速率越快, 最大支持1152000bps);
完成前面的配置后,在 7  处单击便可开始烧录固件。
完成上面两个步骤后,按下开发板后面的复位按钮即可开始运行刚才烧录的固件。
触摸屏
图 4( Fig.4)
