在电子设备的设计中,热插拔技术是一项至关重要的技术,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的维护性和可用性。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC1647 - 1/2/3 双热插拔控制器,探讨它的特性、应用以及设计过程中需要注意的关键要点。
文件下载:LTC1647.pdf
LTC1647 - 1/2/3 是一系列双热插拔(Hot Swap™)控制器,其主要功能是使电路板能够在带电背板上安全地插入和移除。该系列控制器通过外部 N 沟道 MOSFET 实现对电路板电源电压的可编程升压控制,同时具备可编程电子断路器、故障输出指示、可编程电源电压上电速率控制等特性,可控制 2.7V 至 16.5V 的电源电压。
该控制器允许电路板在带电背板上安全地插入和移除,避免了插拔过程中可能产生的电流冲击和损坏,有效保护了系统和电路板。
每个通道都配备了电子断路器,可防止过负载和短路情况的发生。当检测到负载电流异常时,断路器会在约 300ns 内响应并触发,通过 50mA 的电流沉立即拉低 GATE 引脚,关断 MOSFET,并使 FAULT 引脚拉低。断路器的阈值电压 (V{CB}) 为 50mV,可通过公式 (R1 = V{CB} / I_{TRIP }) 计算所需的检测电阻值。
FAULT 引脚为漏极开路输出,当电路断路器触发时,FAULT 引脚会拉低,指示当前通道出现故障。故障清除需将 ON 引脚拉低至少 50μs。
通过控制外部 MOSFET 的栅极电压上升速率,可以实现对电源电压上电速率的可编程控制。栅极电压的上升斜率由内部 10μA 电流源和外部电容 (C1) 决定((dV/dt = 10μA / C1)),从而限制了电路板插入时从背板汲取的瞬态浪涌电流。
采用高端开关驱动器控制 MOSFET 栅极,可适应 2.7V 至 16.5V 的电源电压范围。内部电荷泵可在 5V 电源下提供至少 10V 的栅极驱动电压,确保 MOSFET 能够可靠导通。
在服务器、通信设备等需要频繁更换或维护电路板的系统中,LTC1647 可确保电路板在带电状态下的安全插拔,减少系统停机时间。
用于保护电路免受过载和短路的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
可用于便携式计算机的设备插口中,实现对设备电源的控制和保护。
在磁盘阵列等存储系统中,允许磁盘驱动器在系统运行时进行插拔操作,方便数据的更换和维护。
通过控制 MOSFET 的栅极电压上升和下降速率,可实现对电源电压上电和下电的斜坡控制。上电时,ON 引脚的低到高跃迁会触发栅极电压以 10μA / (C1) 的斜率上升;下电时,ON 引脚的高到低跃迁会使栅极电压以 - 50μA / (C1) 的斜率下降。
LTC1647 - 2 和 LTC1647 - 3 支持自动重试功能,当故障发生后,可通过电阻 (R3) 将 (ON/FAULT) 引脚拉高,实现电子断路器的自动复位。
在热插拔过程中,由于电路中存在寄生电感和电容,可能会产生振铃现象,导致 (V_{CC}) 电压峰值过高。可通过瞬态电压抑制器进行削波或使用 RC 网络进行缓冲来消除振铃。
当电源短路时,可能会产生电源毛刺,影响系统的稳定性。可在 MOSFET 的源极串联一个 1μH 至 10μH 的电感来限制短路电流的变化率,同时增加电源旁路电容以减小 (V_{CC}) 毛刺的幅度。
文档中给出了多种典型应用电路,如双主板常驻热插拔控制器、热插拔两个独立电源等。这些电路展示了 LTC1647 在不同应用场景下的具体实现方式,工程师可以根据实际需求进行参考和设计。
LTC1647 - 1/2/3 双热插拔控制器是一款功能强大、应用广泛的热插拔控制器,具有安全插拔、可编程电子断路器、故障输出指示等多种特性。在设计过程中,需要根据具体应用场景合理选择检测电阻、功率 MOSFET 等元件,并注意处理振铃和电源毛刺等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 LTC1647 进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
