传音出海靠什么“卷”成非洲之王?答案藏在对用户痛点的精准捕捉与需求的深度贴合中,立足当地、打造具备核心竞争力的好产品。非洲地区广大用户充电不方便,传音就打造长续航体验;非洲用户热爱歌舞、偏爱大音量,传音就打造大声音且高品质的音质体验,而K类音频功放正是支撑这一核心体验落地、助力产品形成差异化优势的关键所在。
在智能终端不断进化的浪潮中,声音,始终是连接人与科技最温暖的桥梁。从一声清脆的提示音,到沉浸式的立体声体验,音频技术的进步悄然重塑着用户的感知边界。而在这条静水流深的技术长河中,有一颗中国“芯”正以澎湃之势,定义移动音频的新标准——它就是艾为电子(awinic)K类智能功放。
艾为K类智能功放的三大技术基因
电荷泵升压
采用高压dual-gate CMOS工艺,内置两倍电荷泵电路,在3.3V~4.5V的电源电压范围内,为内部功放电路提供6.3V的高压电压轨,允许功放在锂电池电压范围内提供更大的输出动态范围,从而实现大音量、高品质的K类音响功放播放效果。艾为K类功放的两倍电荷泵电路包括4个开关,通过对4个开关的时序控制,将PVDD电压升高到6.3V。
图2 艾为K类功放电荷泵升压
独创防破音算法(NCN)
音频应用中,输入信号过大或电池电压下降等因素都会导致音频放大器的输出信号发生破音失真,并且过载的信号会对扬声器造成永久性损伤。艾为独特的防破音(NCN)功能可以通过检测放大器的破音失真,自动调整系统增益,使得输出音频信号保持圆润光滑,不仅有效地避免了大功率过载输出对喇叭的损坏,同时带来舒适的听音感受。 AW8735的五种模式全部带有NCN功能,有效防止破音生产,保护喇叭不被损坏。
图3 艾为独特的防破音(NCN)功能
多模设计
AW8735有5种工作模式,效率各不相同, D类模式效率最高,然后是K类放大器模式,其次是AB类放大器模式,最后是FM模式。
在D类和K类模式下,采用了EEE技术,在没有磁珠、电容的情况下,仍可满足FCC CLASS B 规范要求。传统D类放大器在无输入信号的空闲状态,输出是反相的方波输出,反相的方波直接加在喇叭负载上,会在喇叭上形成很大的开关电流功耗,因此需要在功放输出增加LC滤波器来恢复模拟音频信号。LC滤波器增加了成本和PCB布板面积,同时增加了功耗,降低了THD+N等性能。艾为K类功放采用了无需滤波器的D类放大器架构,不需要输出的LC滤波器。在无输入信号的空闲状态,功放的两个输出(VOP、VON)为同相的方波,不会在喇叭负载上产生空闲开关电流。在输入端加了输入信号后,输出的占空比发生变化,VOP的占空比变大的同时VON的占空比变小,输出的差分值在喇叭上形成了输出的差分放大信号。
表1 K5模式说明
市场反馈是震撼的。当时山寨机与品牌机激烈竞争,AW8735以极高的性价比和可靠的性能,迅速成为众多手机品牌的“标配”,实现了国产音频功放在手机领域的首次大规模替代进口。随后在2013年推出的迭代型号AW8736,进一步优化了效率,巩固了市场地位。这一阶段,艾为K类的核心使命是 “让中国手机听得清、听得响” ,它从无到有地定义了国产高性能音频功放的标准。
技术跃迁:从单点突破到系统引领(2014-2016)
随着智能手机进入存量竞争和消费升级阶段,用户对“听”的要求从“响度”转向“品质”。K类功放随之进化,其技术演进犹如一场精密的军备竞赛:
效率的极限攀登
从K5(AW8735)到K7(AW8737),峰值效率从68%提升至80%。这意味着在同等音量下,功放自身消耗的电能更少,为续航日益吃紧的智能机“省出”了宝贵的几分钟通话时间。
图4 效率指标跃转
音质的精细雕琢
THD+N(总谐波失真加噪声)指标从0.1%级别迈进0.01%级别,信噪比突破100dB。工程师们不仅关注冰冷的数据,更通过心理声学调校,使声音更加饱满、耐听,尤其是在中小音量下的人声清晰度表现突出。
集成与智能的萌芽
后期的经典K类芯片开始集成I2C控制接口,使得手机软件可以动态调节增益、开关防破音等功能,为后续的智能化奠定了基础。
这一时期,K类功放伴随小米、OPPO、vivo等国产手机品牌的全球崛起而走向世界。其应用场景也从单纯的下喇叭(Speaker)扩音,扩展到上喇叭(Receiver)和立体声双扬声器系统。K类从一个“解决方案”变成了国产中高端手机的 “品质标签” 。
品牌主张:让世界听见中国芯(2017-至今)
在2020年后。随着TWS耳机普及、智能硬件音频需求爆发,单纯的“模拟放大器”已无法满足市场需求。艾为将DSP数字信号处理器、智能算法与经典K类架构深度融合,推出了 “Digital Smart K” 系列。
这是一次从“放大器”到“音频引擎”的升维:
核心变化:输入信号从模拟音频变为数字I2S流。音频处理的全过程(解码、音效、放大)在数字域完成,精度更高,抗干扰能力更强;
智能化内核:内置DSP,可运行艾为全自主开发的智能喇叭保护算法和多场景音效(如针对音乐、电影、游戏的预设);
生态化扩展:2023年发布的AW88166等芯片,甚至支持客户通过工具自定义音频曲线,实现品牌独有的声音风格。
回顾K类功放十三年的发展史,它不仅是艾为电子的产品进化史,更是一部中国消费电子供应链自主创新的微观史诗。它始于一个朴素的目标:做出不输于外国货的芯片。它成功于对客户痛点(功耗、破音、噪声)的极致洞察和工程解决,它升华于从技术追随到架构定义(混合架构),再到生态构建(数字智能平台)的持续跃迁。
如今,当全球数亿消费者通过手机、音箱、汽车聆听着由一颗小小的“中国芯”驱动的声音时,K类的故事早已超越技术本身。它证明了在哪怕是被巨头深耕数十年的模拟芯片领域,中国公司也能依靠持续的技术纵深、敏捷的客户响应和无畏的创新勇气,走出一条从替代到引领的道路。而这条道路的下一站,或许是定义下一个十年的音频体验。
