风电与新能源系统的防雷工程部署及浪涌保护器选择
在新能源领域,风电和光伏系统作为清洁能源的核心代表,已广泛应用于电力生产。但这些系统往往安装在空旷或高空环境中,容易遭受雷击威胁,导致设备损坏、停机或安全隐患。根据相关统计,雷击是造成风电和光伏系统故障的主要原因之一。为确保系统稳定运行,防雷工程的安装部署至关重要,同时选择合适的浪涌保护器(SPD)也能有效缓解感应雷和操作过电压的影响。地凯防雷结合国家标准,探讨风电和光伏系统的防雷方案,并提供SPD选型建议。
地凯防雷风电防雷工程的安装部署方案
风电系统的防雷设计需考虑机组的高耸结构和复杂电气系统,主要遵循GB/T 33589-2017《风力发电机组防雷技术规范》和IEC 61400-24标准。这些规范强调分级防护,结合直击雷、感应雷和接地保护。
首先,部署直击雷防护。风电机组的叶片、机舱和塔筒是雷击高发区。安装时,应在叶片尖端嵌入金属导体作为接闪器,连接至机舱内部的防雷导线。机舱顶部可加装避雷针或避雷带,确保覆盖半径符合GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》中的滚动球法计算,即避雷针高度h满足r = h + √(2Rh - h²),其中R为保护半径。塔筒采用钢结构时,可利用其作为引下线,但需确保接地电阻不超过4Ω。
其次,感应雷防护通过划分防雷区(LPZ)实现。LPZ 0A区为外部暴露区,LPZ 1区为机舱内部,LPZ 2区为控制柜等敏感区域。在部署中,电气设备安装于LPZ 1或更高区,使用屏蔽电缆减少电磁干扰。集电线路和控制系统需配备浪涌保护器,安装位置靠近设备入口端。
接地系统是核心。风电场接地网采用水平接地极和垂直接地极结合,材料选用镀锌钢,接地电阻按DL/T 621-1997标准不超过1Ω。在海上升压站,接地可利用海水作为辅助介质。安装过程包括土建准备、设备吊装和调试:先铺设接地网,再安装风机组件,最后进行等电位连接测试,确保所有金属部件(如轴承、发电机外壳)通过铜导线连接至接地网。
实际工程中,如陆上风电场,施工分阶段进行:基础浇筑时预埋接地极,机组吊装后连接防雷导线。调试时,使用雷电流测量线圈(如DEHNdetect系统)监测参数,确保雷电流峰值不超过设计值(通常200kA)。职业健康安全要求佩戴绝缘装备,避免高空作业风险。
浪涌保护器风电防雷,新能源防雷,风电浪涌保护器 浪涌保护器风电防雷,新能源防雷,风电浪涌保护器 浪涌保护器风电防雷,新能源防雷,风电浪涌保护器
地凯科技光伏新能源防雷工程的安装部署方案
光伏系统防雷工程针对地面或建筑安装型,参考GB/T 32512-2016《光伏发电站防雷技术要求》和DL/T 1364-2014《光伏电站防雷技术规程》。这些标准将系统分为阵列区、汇流区和逆变区,强调综合防护。
直击雷防护从组件开始。光伏阵列外围安装避雷针,高度根据阵列面积计算,确保保护角不超过45°。组件金属边框需接地,非金属支架时用引下线连接。汇流箱和逆变器安装在室内或防护箱中,避免直接暴露。升压站防雷设计按GB 50057执行,采用避雷带覆盖建筑顶部。
感应雷防护强调分级。光伏系统分为LPZ 0B(阵列区)和LPZ 1(设备区)。电缆敷设使用金属管屏蔽,直流侧电缆长度控制在50m以内。防雷措施包括在汇流箱输入输出端安装SPD,保护直流电压波动。
接地系统设计统一。阵列区接地网采用网格状,间距不大于10m×10m,接地电阻不超过4Ω(GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》)。组件边框通过PE线连接接地排,逆变器和配电柜接地采用铜排,确保连接电阻小于4Ω。安装时,先复核屋顶或地面荷载(如GB 50068-2018标准),然后固定支架、组件和电气设备。验收包括防雷检测:检查接闪器高度、接地电阻和等电位连接。
例如,在大型地面电站,方案包括正负极1500V保险丝和二级防雷器,IP65防护等级适应户外。施工工艺控制要点有55条,如组件安装时检查绝缘,电缆封堵避免水汽入侵。储能结合的光储系统需额外考虑电池室的防雷分区。
地凯防雷风电和光伏系统浪涌保护器的选择
浪涌保护器是防感应雷的关键,选择需符合GB/T 18802.32-2021《用于光伏系统的电涌保护器选择和使用导则》和GB 50057。SPD分T1(I类)和T2(II类)试验级别,前者用于直击雷区,后者用于感应雷。
关键参数包括:
最大持续工作电压(Uc):风电和光伏直流侧Uc ≥ 系统电压(如光伏1500V系统Uc ≥ 1500V),交流侧TN系统Uc ≥ 275V。
电压保护水平(Up):Up ≤ 被保护设备耐冲击电压Uw的80%,如电子设备Up ≤ 1.5kV。值越低保护越好,但需平衡Uc限制。
放电电流:T1级Iimp ≥ 5kA(直流)或12.5kA(交流,每模式);T2级In ≥ 15kA(8/20μs波形),Imax ≥ 40kA。风电场高雷区可选Imax 100kA。
选型原则:风电系统,直流侧SPD安装于机舱发电机端,交流侧于升压站;光伏,直流侧于汇流箱(T2级,UcPv ≥ 直流电压),交流侧于逆变器输出(T1/T2结合)。保护模式:光伏常用2P或3P,风电视TN-S系统选4P。响应时间 < 25ns,残压Uc < 设备耐压。
例如,光伏逆变器直流侧选II类SPD,Iimp 5kA,Up 2.5kV;风电集电线路选I类SPD,Imax 50kA。安装时SPD并联接入,串联熔断器作为后备保护。定期检测热稳定性和劣化状态,确保符合IEC 61643-11。
