深入剖析LTC1696:电源过压保护的理想之选
在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。过压故障可能会对设备造成不可逆的损坏,因此过压保护成为了电源设计中不可或缺的一部分。LTC1696作为一款独立的电源过压监测和保护设备,为电源负载提供了可靠的保护。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC1696.pdf
一、LTC1696的特性亮点
高精度过压阈值
LTC1696具有±2%的过压阈值精度,能够精确地监测电源输出电压,确保在过压情况发生时及时做出响应。这种高精度的监测能力为设备的稳定运行提供了坚实的保障。
小巧轻薄的封装
它采用了低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,这种封装不仅节省了电路板空间,还便于在各种紧凑的设计中使用。对于那些对空间要求较高的应用场景,如笔记本电脑等,LTC1696的小巧封装无疑是一个巨大的优势。
灵活的驱动方式
该芯片具备门驱动功能,可用于SCR撬棒或外部N沟道断开MOSFET。这使得它能够适应不同的应用需求,无论是采用SCR撬棒进行过压保护,还是使用外部N沟道MOSFET来断开电源输入,LTC1696都能胜任。
双电压监测
LTC1696可以同时监测两个输出电压,这在一些需要同时监测多个电源输出的应用中非常有用。通过对两个输出电压的实时监测,能够及时发现并处理过压故障,提高设备的安全性。
宽电压范围
它的电源电压范围为2.7V至27V,能够适应不同的电源环境。同时,它可以感应0.8V至24V的输出电压,具有广泛的适用性。
多功能引脚
其TIMER/RESET引脚具有多种功能。通过连接电容到该引脚,可以对内部毛刺滤波器的时间延迟进行编程;在过压故障发生后,该引脚还可以作为复位输入来清除内部锁存器;此外,当FB1和FB2电压低于跳闸阈值时,拉高该引脚可以激活OUT引脚。
二、应用领域广泛
LTC1696的应用领域十分广泛,涵盖了电信系统、计算机系统、工业控制系统以及笔记本电脑等多个领域。在这些领域中,电源的稳定性和安全性至关重要,LTC1696的出现为这些系统提供了可靠的过压保护解决方案。
三、工作原理与引脚功能
工作原理
LTC1696通过监测两个可调输出电压,当检测到过压情况时,输出驱动外部SCR撬棒或关闭外部背对背N沟道MOSFET,从而将输入电压与电源断开,保护电源负载。
引脚功能
  • FB1(引脚1):第一个反馈输入,通过外部电阻分压器监测和感应第一个电源输出电压,并与内部0.88V的参考电压进行比较,以检测过压故障。
  • GND(引脚2):电源地,为所有设备电流提供返回路径。
  • VCC(引脚3):电源供应引脚,输入范围为2.7V至27V。在待机模式下,当设备工作在5V时,静态电流通常为100µA;工作在12V时,静态电流增加到170µA。
  • OUT(引脚4):输出电流限制驱动器,在高电源电压下能够提供连续电流,通常为80mA。在过压故障发生时,该引脚被锁存为高电平。
  • FB2(引脚5):第二个反馈输入,功能与FB1类似,用于监测和感应第二个电源输出电压。
  • TIMER/RESET(引脚6):具有毛刺滤波器定时器电容、复位和外部触发输入等功能。通过连接外部电容可以编程内部毛刺滤波器的时间延迟,在过压故障时还可以作为复位输入清除内部锁存器,也可以通过外部拉高该引脚来激活OUT引脚。
四、应用电路设计
反馈输入电路
LTC1696有两个反馈输入,允许监测两个输出电压。内部比较器的跳闸点由0.88V的内部参考电压设置,通过外部电阻分压器网络来感应输出电压。以3.3V电源为例,当需要在+10%(3.63V)时给出过压指示时,可以根据公式计算出合适的电阻值。
复位功能
在过压情况下,LTC1696的OUT引脚会被锁存为高电平。可以通过外部N沟道MOSFET开关将TIMER/RESET引脚拉低,或者将VCC电压拉到低于1.94V的欠压锁定跳闸点来复位内部锁存器。
毛刺滤波器定时器
LTC1696具有可编程的毛刺滤波器,通过连接到TIMER/RESET引脚的外部电容C1来编程滤波器的时间延迟。时间延迟由公式(t{D}=frac{C 1 cdot V{INT}}{I{CHG}})计算,其中(V{INT})为1.185V的内部参考电压,(I_{CHG})为充电电流,根据反馈瞬变的大小而变化。
SCR撬棒应用
在过压情况下,LTC1696可以在高电源电压下提供连续输出电流,触发外部SCR撬棒。当电源电压降低时,输出电流会相应减少。在低电源电压(如3.3V)时,可能需要外部NPN发射极跟随器来提升电流以驱动SCR撬棒。
背对背N沟道MOSFET应用
在低电源电压应用中,LTC1696可以控制外部背对背N沟道MOSFET。在待机模式下,外部N沟道MOSFET的漏极被电源管理控制器拉高;在过压故障时,LTC1696将MOSFET的栅极拉高,从而关闭背对背N沟道MOSFET。
外部触发功能
LTC1696还具有外部触发功能,即使FB1和FB2引脚的反馈电压低于内部比较器的跳闸阈值,通过将TIMER/RESET引脚拉高,也可以将输出锁存为高电平,然后通过将该引脚拉低来复位输出。
五、电气特性与性能曲线
文档中详细给出了LTC1696的电气特性,包括电源电压范围、待机和工作电流、反馈阈值、各种阈值电压和电流等参数。同时,还提供了一系列典型性能曲线,如待机和工作电流与电源电压、温度的关系,反馈阈值电压与电源电压、温度的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解LTC1696在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、总结
LTC1696作为一款高性能的电源过压保护控制器,具有高精度、小巧封装、多功能等优点,适用于多种应用场景。通过对其特性、工作原理、应用电路和电气特性的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,为电子设备提供可靠的过压保护。在实际应用中,你是否遇到过类似的过压保护问题?你会选择LTC1696来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
