LTC3203/LTC3203-1/LTC3203B/LTC3203B-1:高效低噪电荷泵的设计与应用
电子工程师在设计电源电路时,常常会面临诸多挑战,如输出电流、噪声、效率等方面的要求。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3203/LTC3203 - 1/LTC3203B/LTC3203B - 1 系列低噪声、高效率电荷泵 DC/DC 转换器,看看它如何在各种应用场景中发挥出色的性能。
文件下载:LTC3203.pdf
产品特性剖析
工作模式灵活
该系列产品具有可选的双模式操作,即 1:1.5 或 1:2 模式。这种灵活的模式选择能够根据不同的应用需求,在效率和输出电压之间找到最佳平衡点。在实际设计中,我们可以根据输入电压和负载情况,合理选择模式,以达到最优的性能表现。
高输出电流能力
它能够提供高达 500mA 的输出电流,这对于许多需要大电流供电的应用来说至关重要,例如高电流 LED 背光供电、手机相机补光等。
低噪声与频率稳定性
采用低噪声恒定频率(1MHz/0.9MHz)操作,有效降低了电源噪声对其他电路的干扰。同时,恒定的频率有助于提高电路的稳定性和可靠性。
宽输入电压范围
输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,这使得它可以适应多种电源供电,如锂电池等。在不同的电源环境下,都能保持稳定的输出。
输出电压可调节
LTC3203/LTC3203B 支持输出电压可调,而 LTC3203 - 1 和 LTC3203B - 1 则提供用户可选的固定输出电压(4.5V 或 5V)。这种多样化的输出电压设置方式,满足了不同负载对电压的要求。
节能与保护功能
具备 Burst Mode® 操作,在轻负载时可降低静态电流,提高效率。同时,还拥有短路/热保护功能,以及关机时断开负载与输入的连接,关机电流小于 1µA,有效保护电路安全。
典型应用场景
高电流 LED 背光供电
在手机和 PDA 等设备中,高电流 LED 背光需要稳定的电源供应。LTC3203 系列的高输出电流能力和低噪声特性,能够为 LED 提供高质量的电源,确保背光的亮度和均匀性。
手机相机补光
在拍摄环境光线不足时,相机补光功能显得尤为重要。该系列产品可以为手机相机提供足够的电流,使补光效果更加出色。
通用电源转换
可用于将 3.3V 或锂电池电压转换为 5V,为各种需要 5V 电源的设备供电,如 USB OTG 设备等。
工作原理与模式分析
电荷泵工作原理
LTC3203 系列采用开关电容电荷泵将输入电压提升至稳定的输出电压。通过电阻分压器感测输出电压,并根据误差信号调制电荷泵输出电流,实现电压调节。
两种工作模式
  • 1.5x 模式:在第一个时钟相位,飞跨电容串联充电;在第二个时钟相位,它们并联堆叠在输入电压之上。这种模式在效率方面表现较好,但输出电流相对较低。
  • 2x 模式:飞跨电容在交替的时钟相位从输入电压充电,一个电容充电时,另一个电容堆叠在输入电压之上并连接到输出。该模式输出电流较大,但效率相对较低。同时,由于两个飞跨电容的异相操作,输出电压纹波较低。
在实际应用中,我们需要根据效率、可用输出电流和输出电压纹波等因素,选择合适的转换模式。一般来说,低输入电压时选择 2x 模式,高输入电压时选择 1.5x 模式。
设计要点与注意事项
输出电压编程
  • LTC3203 - 1/LTC3203B - 1:通过 VSEL 输入引脚,用户可以将输出电压编程为 4.5V 或 5V。
  • LTC3203/LTC3203B:使用 FB 引脚和外部电阻分压器来编程输出电压。同时,还可以配置为控制电流,在白色 LED 应用中非常实用。
    电容选择
  • 输入和输出电容:建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷芯片电容器(MLCCs),以降低噪声和纹波。输出电容的选择对于控制输出纹波和保证电路稳定性至关重要,其电容值应至少保持在 4.7µF 以上。输入电容则用于控制输入引脚的纹波,陶瓷电容因其出色的 ESR 性能而被推荐使用。
  • 飞跨电容:必须使用低 ESR 的陶瓷电容,且每个飞跨电容的电容值至少为 2.2µF。要注意避免使用极化电容,如钽电容或铝电容,因为在启动时它们的电压可能会反转。
    热管理与布局
    在高输入电压和最大输出电流的情况下,芯片会有较大的功率耗散。为了降低结温,应确保芯片与 PCB 板有良好的热连接,将 DFN 封装的 GND 引脚和暴露焊盘连接到 PCB 板的接地层。同时,由于芯片的高开关频率和高瞬态电流,合理的 PCB 布局对于优化性能至关重要。应使用真正的接地层,并确保所有外部电容的连接短而直接,以提高性能和保证电压调节的稳定性。
总结
LTC3203/LTC3203 - 1/LTC3203B/LTC3203B - 1 系列电荷泵以其高输出电流、低噪声、灵活的工作模式和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式、编程输出电压、选择合适的电容,并注意热管理和 PCB 布局等问题,以充分发挥该系列产品的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这款优秀的电荷泵产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
