在电子设备的设计中,热插拔功能是一项关键需求,它能够在不关闭系统的情况下安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可用性和维护效率。LTC1646 作为一款专为 CompactPCI 应用设计的热插拔控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。
文件下载:LTC1646.pdf
LTC1646 是一款能够让电路板在带电的 CompactPCI 总线上安全插入和移除的热插拔控制器。它通过两个外部 N 沟道晶体管分别控制 3.3V 和 5V 电源,支持电源在电流限制或可编程速率下缓慢启动,同时具备电子断路器保护功能,可有效防止过流故障。其 PWRGD 输出能指示电源电压是否在公差范围内,OFF/ON 引脚可用于循环电路板电源或重置断路器,PRECHARGE 输出则可在卡插入和拔出时为总线 I/O 引脚提供偏置。
在 CompactPCI 系统中,当电路板插入带电插槽时,板上的电源旁路电容会从 CPCI 电源总线汲取大量瞬态电流,可能导致电源总线出现干扰,使系统中的其他电路板复位。LTC1646 能够以可控方式开启和关闭电路板的电源,确保电路板在带电的 CPCI 插槽中安全插入和移除,同时保护电源免受短路影响,在插入和拔出过程中对总线 I/O 引脚进行预充电,并监测电源电压。
在电源启动序列中,5µA 电流源连接到 TIMER 引脚,在电压超过 1.25V 之前,电流限制故障将被忽略。这一特性允许芯片为具有不同电容负载的 CPCI 电路板上电。定时器周期应设置得比最大电源启动时间长,但要足够短,以避免在短路时超过导通晶体管的最大安全工作区域。定时器周期可通过公式 (t{TIMER }=frac{C{TIMER } cdot 1.25 V}{5 mu A}) 计算。
正常上电序列中,若 TIMER 引脚电压上升完成后电源仍处于电流限制状态,所有导通晶体管将立即关闭,FAULT 引脚被拉低。为防止短路时导通晶体管过度发热和电源电压尖峰,每个电源的电流限制设计为输出电压的函数,随着输出电压下降,电流限制减小。上电后(TIMER 引脚电压 > 1.25V),5V 和 3.3V 电源通过双级电路断路器保护,防止过流和短路。
通过电源良好功能监测 5V 和 3.3V 输出电压的状态。PCI_RST# 信号与 HEALTHY# 信号在芯片内部逻辑组合生成 LOCAL_PCI_RST#。若任一输出电压低于电源良好阈值超过 50µs,HEALTHY# 信号将被拉高,LOCAL_PCI_RST# 信号将被拉低。
PRECHARGE 输入和 DRIVE 输出引脚用于生成 1V 预充电电压,为板插入时的总线 I/O 连接器引脚提供偏置。LTC1646 还能生成其他预充电电压,可根据不同需求选择合适的电路和电阻值。
在 LTC1646 热插拔电路中,由于 MOSFET 开关的 3.3V 或 5V 侧通常没有电源旁路电容,电路板插入背板连接器时会产生快速上升沿,可能引发电源电压瞬变。可采用齐纳二极管将瞬态电压钳位到安全水平,或使用缓冲网络(RC 网络)来消除这些电源电压瞬变。缓冲网络中的并联电容应选择为功率 MOSFET 在偏置下的 (Coss) 的 10 - 100 倍,串联电阻值通常在 1Ω 到 10Ω 之间。
为确保 LTC1646 电路断路器功能正常工作,建议采用 4 线开尔文连接到检测电阻。在大电流应用中,为降低 PCB 走线电阻和温度上升,建议使用 1 盎司铜箔,每安培直流电流的走线宽度为 0.03"。同时,使用镀通孔进行电路连接时,对于 1 盎司铜箔电镀,一般每个通孔承载 1A 直流电流,并确保通孔尺寸合适,焊料完全填充空隙。
根据应用的电流水平选择合适的 N 沟道功率 MOSFET 和检测电阻,可参考文档中提供的选择指南表格。
除了 LTC1646,Linear Technology 还提供了一系列相关的热插拔控制器,如 LTC1421、LTC1422 等,可根据具体应用需求进行选择。
LTC1646 以其丰富的功能和出色的性能,为 CompactPCI 系统的热插拔应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理设置参数、选择合适的外部元件,并注意 PCB 布局等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 LTC1646 或其他热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
