h1654155282.3538
2026-02-11
423
加入交流群
LTC1645双路热插拔控制器:详析功能、应用与设计要点
引言
在电子电路设计中,热插拔功能对于确保系统的稳定性和可维护性至关重要。Linear Technology公司的LTC1645双路热插拔控制器/电源排序器,凭借其丰富的特性和灵活的应用场景,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析LTC1645的特点、功能、应用及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:LTC1645.pdf
一、LTC1645特性概览
1. 安全热插拔与电源排序
LTC1645允许电路板在带电背板上安全插入和移除,同时支持可编程的电源排序。这意味着工程师可以根据实际需求,灵活控制不同电源的上电和下电顺序,确保系统的稳定运行。
2. 电子断路器保护
具备可编程的电子断路器功能,能够有效防止输出端短路。当检测到短路情况时,断路器会迅速动作,保护电路免受损坏。
3. 电压控制与速率调节
可控制1.2V至12V的电源电压,并且用户可以对电源的上电和下电速率进行编程。通过外部N沟道FET的高侧驱动,实现对电源的精确控制。
4. 其他特性
包括欠压锁定、毛刺滤波以防止虚假复位信号等功能,同时提供8引脚和14引脚的SO封装,方便不同应用场景的选择。
二、引脚功能详解
1. 电源引脚
- (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为正电源输入引脚,正常工作时 (V{CC 1}) 范围为2.375V至12V, (V{CC 2}) 范围为1.2V至12V。当电压低于欠压锁定阈值( (V{CC 1}) 为2.23V, (V{CC 2}) 为1.12V)时,芯片将被禁用。
2. 检测引脚
- SENSE1和SENSE2分别用于 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 的电路断路器设置。通过在电源路径中放置检测电阻,当电阻两端电压超过50mV且持续时间超过1.5µs时,断路器将触发。
3. 栅极驱动引脚
- GATE1和GATE2为通道1和通道2的高侧栅极驱动引脚,连接到外部N沟道MOSFET的栅极。内部电荷泵保证至少4.5V的栅极驱动电压,并且可以根据ON引脚的电压控制栅极电压的上升和下降。
4. 其他引脚
- FAULT为电路断路器故障输出引脚,RESET为开漏复位输出引脚,FB用于监测输出电源电压,COMP+为备用比较器的同相输入引脚,COMPOUT为备用比较器的输出引脚,ON为模拟控制输入引脚,TIMER为系统定时引脚。
三、典型应用场景
1. 热插拔电路
在电路板插入带电背板时,LTC1645可以控制电源的上电和下电过程,避免大的瞬态电流对连接器引脚和系统电源造成损害。它可以安装在主板或子板上,通过交错的PCB连接器或处理器控制信号来实现热插拔功能。
2. 电源跟踪和排序
对于一些需要特定电源电位差或上电顺序的应用,LTC1645可以通过编程实现电源的跟踪和排序。例如,确保两个电源在上下电过程中保持一定的电位差,或者让一个电源先于另一个电源上电。
3. 电源斜坡控制
通过控制外部N沟道MOSFET的栅极电压上升和下降速率,LTC1645可以限制电路板连接时从背板电源吸取的瞬态浪涌电流,将其控制在安全范围内。
4. 其他应用
还可以作为电源多路复用器,自动选择主电源或备用电源;作为线性稳压器,实现热插拔和低 dropout 稳压输出;用于开关调节器的电源排序和热插拔控制等。
四、设计要点与注意事项
1. 电源选择与布局
- 确保 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 的电压范围符合芯片要求,并注意电源的旁路电容布局,以减少电源噪声和纹波。
2. 检测电阻选择
- 合理选择检测电阻的阻值,以确保在正常工作时电阻两端的电压降在合适范围内,同时能够准确触发电路断路器。
3. 防止振铃现象
- 在LTC1645热插拔电路中,由于N沟道FET开关的快速连接,可能会产生振铃现象。可以采用钳位和缓冲的方法来消除振铃,如使用瞬态电压抑制器或RC网络。
4. 毛刺滤波
- 利用芯片的毛刺滤波功能,防止FB引脚的瞬态信号导致虚假复位。同时,在过载恢复时,可通过串联电感和增加电源旁路电容来减少电源毛刺。
5. 定时器设置
- 根据实际需求设置TIMER引脚的外部电容,以确定合适的定时延迟,确保系统的上电和复位顺序正确。
五、总结
LTC1645双路热插拔控制器/电源排序器以其丰富的功能和灵活的应用特性,为电子工程师在热插拔电路设计、电源管理等方面提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择引脚配置、外部元件参数,并注意防止振铃、毛刺等问题,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用LTC1645的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
