TLV320DAC3100器件是一款低功耗,高度集成的高性能立体声音频DAC,具有24位立体声播放和数字音频处理模块。
该设备集成了耳机驱动程序和扬声器驱动程序。单声道扬声器驱动器可以驱动低至4Ω的负载。 TLV320DAC3100器件具有一套用于数字音频处理的内置处理模块。数字音频数据格式可编程,以便在主,从,DSP和TDM模式下使用流行的音频标准协议(I 2 S,左/右对齐)。可编程数字信号处理模块可以支持低音增强,高音或EQ。片上PLL提供数字信号处理模块所需的高速时钟。音量可以通过引脚控制或寄存器控制来控制。音频功能使用I 2 C串行总线进行控制。
TLV320DAC3100器件具有可编程数字正弦波发生器,采用32引脚VQFN封装。 /p>
| DAC Channels |
| Analog Inputs |
| Analog Outputs |
| DAC SNR (Typ) (dB) |
| Sampling Rate (Max) (kHz) |
| Control Interface |
| Resolution (Bits) |
| Architecture |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Approx. Price (US$) |
| TLV320DAC3100 | TLV320DAC3101 | TLV320DAC3120 | TLV320DAC32 | TLV320DAC3203 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 192 | 192 | 192 | 96 | 192 |
| I2C | I2C | I2C | I2C | I2C SPI |
| 32 | 32 | 32 | 24 | 32 |
| Class-D | Class-D | Class-D | Class AB | Class AB |
| 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | See datasheet (DSBGA) 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| 0.95 | 1ku | 1.15 | 1ku | 1.10 | 1ku | 0.89 | 1ku | 0.85 | 1ku |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
