数据: 2.9 W/Channel Mono Class-D Audio Subsystem with DirectPath™ Headphone Amplifier 数据表
TPA2051D3是一个带有单声道D类功率放大器,立体声DirectPath耳机放大器和旁路开关的音频子系统。 DirectPath耳机放大器无需外部隔直电阻输出电容。内置电荷泵为耳机放大器产生负电源电压,允许输出端产生0 V直流偏置。 DirectPath耳机放大器从4.2 V电源驱动器驱动25 mW至16 扬声器。
子系统包括三个输入:差分单声道输入和两个立体声单端(SE)输入。立体声输入也可配置为差分单声道输入。每个输入通道都有一个独立的音量控制。七种操作模式提供输入到输出组合和关闭控制。工作模式和音量电平由1.8 V兼容的I 2 C接口控制。
TPA2051D3使用SpeakerGuard TM 技术来防止输出削波失真和扬声器和耳机的电量过大。
D类放大器包括旁路模式。这允许基带IC(BB)直接驱动8 扬声器。这对于仅使用语音模式的双模扬声器电话非常有用。
D类放大器使用4.9 mA,DirectPath放大器使用4.1 mA的典型静态电流。关断时总供电电流降至1μA以下。
TPA2051D3采用25焊球2,16 mm×2,11 mm,0.4 mm间距WCSP,高度小于0.8 mm 。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
