TAS5727 具有 EQ 和双频带 DRC 的 25W 数字音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:58:05
数据: TAS5727 25-W Digital Audio Power Amplifier With EQ and DRC 数据表
TAS5727是一款25瓦,高效的数字音频功率放大器,用于驱动立体声桥接扬声器。一个串行数据输入允许处理多达两个离散音频通道,并与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成。该器件可接受各种输入数据和数据速率。完全可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器。
TAS5727是一个仅从设备,接收来自外部源的所有时钟。 TAS5727采用PWM载波工作,开关速率为384 kHz,开关速率为288-KHz,具体取决于输入采样速率。过采样与四阶噪声整形器相结合,可提供平坦的本底噪声和20 Hz至20 kHz的出色动态范围。
特性
  • 音频输入和输出
    • 25 W从20 V电源进入8Ω负载
    • < li>宽PVDD范围,8 V至26 V
    • 支持4-Load负载的BTL配置
    • 高效的D类操作无需散热器
    • 一个串行音频输入(两个音频通道)
    • I 2 C地址选择引脚(片选)
    • 单输出滤波器PBTL支持
    • < li>支持44.1-kHz至48-kHz采样率(LJ /RJ /I 2 S)
  • 音频和PWM处理
    • 独立通道音量控制,增益为24 dB,静音为0.125 dB分辨率步骤
    • 可编程双频段动态范围控制
    • 18可编程双二极管,用于扬声器均衡器和其他音频处理功能
    • DRC过滤器的可编程系数
    • 直流阻塞过滤器
  • 一般功能
    • I 2 C串行控制接口无MCLK运行
    • 仅需3.3 V且PVDD
    • 无外部振荡器:用于自动速率检测的内部振荡器
    • 表面贴装,48引脚HTQFP封装
    • 热和短路保护
    • 106-dB SNR,A加权
    • AD,BD和三元调制
    • 效率高达90%
    • PWM电平表测量数字电源配置文件
  • 优点
    • EQ:扬声器均衡提高音频性能
    • 双频DRC:动态范围压缩。可以用作功率限制器。启用扬声器保护,轻松聆听,夜间模式聆听
    • 自动检测:自动检测采样率变化。无需外部微处理器干预
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5727 TAS5733L TAS5751M TAS5753MD
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
8     8     8     8
26     16.5     26.4     26.4
25     12     25     20
4     4     4     2
106     104     106     105
0.03     0.25     0.03     0.13
26     23     23     23
Software     Software     Software     I2C
Open     Closed     Open     Open
3     3     3     3
3.6     3.6     3.6     3.6
70     50     65     65
48     48     48     48
0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
