线性LTC3240-3.3/LTC3240-2.5电荷泵DC/DC转换器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一下线性(Linear)公司的LTC3240-3.3/LTC3240-2.5电荷泵DC/DC转换器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:LTC3240.pdf
一、产品特性
1. 灵活的升降压功能
该转换器能够在宽输入电压范围(1.8V至5.5V)内产生固定的3.3V或2.5V稳压输出。当输入电压高于稳压输出电压时,它作为低压差稳压器(LDO)工作;而当输入电压降至输出电压的100mV范围内时,会自动切换到升压模式,以恒定频率(1.2MHz)的倍压电荷泵方式工作。
2. 高效节能
  • 低静态电流:无负载时的静态电流仅为65μA,关机模式下的电流小于1μA,这使得它在低功耗应用中表现出色。
  • 自动模式切换:在轻负载时,它会自动进入Burst Mode(突发模式),通过关闭内部振荡器来减少开关损耗,进一步提高电源转换效率。
3. 可靠的保护机制
  • 软启动功能:内置的软启动电路可减少浪涌电流,保护电路元件。
  • 短路/热保护:具备短路和热保护功能,确保在异常情况下芯片的安全。当输出短路时,输出电流会被限制在一定范围内;当结温超过125°C时,热关断电路会自动启动。
4. 小巧的封装形式
采用6引脚(2mm × 2mm)的DFN封装,节省了电路板空间,适用于各种小型手持设备。
二、应用场景
LTC3240-3.3/LTC3240-2.5适用于多种手持产品中的低功耗电源应用,例如:
  • 相机:为相机的低功耗模块提供稳定的电源。
  • I/O接口:作为I/O接口的电源,确保信号传输的稳定性。
  • 音频设备:为音频电路提供干净的电源,减少噪声干扰。
  • PC卡和逻辑电路:满足这些设备对低功耗电源的需求。
典型应用包括将锂离子电池转换为3.3V输出,最大输出电流可达150mA;以及将2节AA电池转换为2.5V输出等。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 数值
VIN到GND –0.3V至6V
VOUT到GND –0.3V至5.5V
SHDN到GND –0.3V至(VIN + 0.3V)
VOUT短路持续时间 无限
工作温度范围 –40°C至85°C
存储温度范围 –65°C至125°C
最大结温 125°C
2. 电气参数
在不同的工作条件下,该芯片的各项电气参数表现如下:
  • 输入电流:无负载时的输入电流典型值为65μA,关机电流小于1μA。
  • 效率:在不同的输入电压和输出电流条件下,效率有所不同。例如,当VIN = 2.5V,IOUT = 100mA时,效率为64%;当VIN = 3.7V,IOUT = 100mA时,效率可达87%。
  • 开关频率:在升压模式下,开关频率典型值为1.2MHz。
四、设计要点
1. 电容选择
  • 输入输出电容:为了减少噪声和纹波,建议使用低ESR(<0.1Ω)的陶瓷电容。CIN应选择1μF或更大的电容,COUT应选择4.7μF或更大的电容。同时,要注意电容的温度和电压特性,避免因电容值变化而影响电路性能。
  • 飞跨电容:飞跨电容控制着电荷泵的强度,建议选择1μF或更大的陶瓷电容。在某些轻负载应用中,可以适当减小飞跨电容的容量以节省空间和成本。
2. 布局考虑
由于LTC3240的开关频率较高,瞬态电流较大,因此需要进行精心的电路板布局。建议使用真正的接地平面,并确保所有外部电容的连接线路尽可能短,以提高性能并确保在各种条件下的正常调节。
3. 热管理
在高输入电压和最大输出电流的情况下,芯片会有较大的功耗。为了降低结温,建议将GND引脚和DFN封装的暴露焊盘连接到电路板的接地平面,以改善散热性能。同时,可以参考最大功耗与环境温度的降额曲线,合理选择工作条件。
五、相关产品
线性公司还提供了一系列相关的电源管理芯片,如LTC1751-3.3/LTC1751-5、LTC1983-3/LTC1983-5等。这些产品在输入电压范围、输出电压、输出电流和封装形式等方面各有特点,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
总之,LTC3240-3.3/LTC3240-2.5电荷泵DC/DC转换器以其灵活的升降压功能、高效节能的特性、可靠的保护机制和小巧的封装形式,为电子工程师在手持设备等低功耗电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择电容、进行电路板布局和热管理,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
